楼主: popwilsword
机械行业使用软件调查
发表于 2024-7-23 10:35:01 | 显示全部楼层
SW+CAD
发表于 2024-7-24 15:41:09 | 显示全部楼层
主要是CAXA
发表于 2024-7-25 17:18:31 | 显示全部楼层
Solidworks+CAD。投票应该改成多选项的
发表于 2024-7-26 07:53:29 | 显示全部楼层
以前用SW,后来切换到了国产CAXA。
发表于 2024-8-6 14:48:27 | 显示全部楼层
新人必要的还是cad和solid,其他的看具体从事什么工作了
发表于 2024-8-6 16:19:07 | 显示全部楼层
Creo+CAD
发表于 2024-8-9 18:38:00 | 显示全部楼层
solidwork+CAD,cad主要还是作为外发加工图纸。
发表于 2024-8-10 13:42:54 | 显示全部楼层
我在西安热工计算机培训学习的CAD、UG和SW,这两个软件比较重要一直在用,他们教得很到位。引用下当时的大纲:
CAD
二维基础绘图:CAD绘图编辑、绘图环境设置、二维绘图基础(图形修改)、坐标、辅助绘图命令;二维高级绘图:图块及属性、图层工具、尺寸标注、文字样式、表格样式、引线样式、建筑图实例、机械图实例、轴测图绘制及标注,主要应用于园林、建筑、机械、电子、化工、服饰等领域。三维绘图技法:用户坐标系及设置、四大建模(拉伸、旋转、扫掠、放样)、三维实体操作及编辑、工程图、视觉样式; CAD打印:工程图比例打印、布局、多比例打印、三视图出图打印  CAD实战:根据学生学习方向进行实战演练
UG
UG基础讲解: 曲线功能:基本曲线、样条曲线、其他曲线、曲线操作及编辑草图设计等;
特征建模:特征建模概述、导航器、基准、设计特征、联合体、细节特征、偏置/比例、裁剪、关联复制、特征编辑自由形状特征:基本概念、创建曲面、曲面的操作、分析、编辑;
装配:装配组件、装配导航器、由底向上装配、从顶向下装配、组件关联装备约束方式、爆炸视图、装配间隙;检查、配程序化   CAM数控加工:CAM进程配置、加工流程、平面加工、标准刀具移动路径、平面加工、穴型加工、固定轴加工机床控制、切削步距、进刀退刀方法分层加工、实例讲评与后期处理等。
SW
1.掌握SolidWorks软件的各种建模命令,熟悉该软件的建模流程。
2.熟练掌握SolidWorks软件构建中等复杂实体零件及装配体的基本方法和技能。
3.掌握利用SolidWorks软件进行产品设计的方法。
4.培养认真、细致,能吃苦耐劳的工作态度及创新设计意识
课程设置:Solidworks基本内容:概念、用户界面、设计理念、设计方法草图绘制:草图绘制工具、尺寸几何关系、曲线绘制等几何体:基准轴、基准面、参考点等特征和零件:基本特征建模(拉伸、旋转、扫描、放样等)实体编缉:孔、倒圆角、倒角、抽壳、阵列、镜向等曲面建模:(拉伸、旋转、扫描、放样等)复杂曲面建模装配设计:装配设计一般过程、装配约束、装配中的镜像与阵列、装配中的零部件修改、爆炸视图、自顶向下设计工程图:工程图的默认配置,生成工程图,自定义图纸格式,工程图中的2D草图,生成标准视图(命名视图和标准三视图),生成派生视图,例如局部、剖面、投影、断裂视图等。渲染:通过材质、灯光、贴图、布景等命令的运用使设计的产品模型具有照片品质的逼真图象输入/输出:与不同工程设计软件文档格式之间的数据转换
发表于 2024-8-11 12:09:55 | 显示全部楼层
SW+CAD
发表于 2024-8-14 10:36:33 | 显示全部楼层
三维主用solidworks(ug辅助),平面主用浩辰CAD(CAXA,autocad辅助)
GMT+8, 2025-4-27 16:02 , Processed in 0.062591 second(s), 15 queries , Gzip On.
