楼主: zuce
沉头螺钉的长度到底包不包括头部?
 楼主| 发表于 2024-7-16 09:52:22 | 显示全部楼层
702736 发表于 2024-7-15 17:07
既然都是摘自一个标准号,那就显然机工版错了
谢谢!
发现我看的这一版机械手册的话,错误真的好多,光紧固件这一节我都找到好多错误了。
对了,顺便问一下,十字槽沉头螺钉又有819.1和819.2两个标准,区别可能主要是在性能等级上是吧?
您看一下我用笔指的这个括号里面说的这个5279.2又是什么标准?
发表于 2024-7-16 10:11:02 | 显示全部楼层
zuce 发表于 2024-7-16 09:49
谢谢!
1紧固件的标准有很多,就算再资深的设计师,用过的标准件都是有限的,即便是制造紧固件的从业者,能够制作的种类更是有限的,所以,有打破砂锅问到底的精神是好的,但是太多了,而且你的资源有限,也没有那么多精力去了解所有的标准件。把你接触的老图纸中经常用到的弄明白,也就知道了大部分的标准件的用途了。2.两者就是机械性能不同,当然包括材料和热处理都不一样。使用用途不一样是可以想到的。实际上,两者价格差别不大,在保证机械性能的前提下,选高的就好,别因为几个不值钱的螺钉损坏了昂贵的零件,就算没损坏零件,人工差旅费就值上千上万个螺钉了,不值得。
3.下面那个不常用的螺钉,先放起来,等有机会再看。
4.告诉你一个我以前使用的方法,不管是多新的手册,里面的标准一定有过期的,而且还会不少。既然里面的标准是引用的部分标准,那为什么不去看标准的最新版本的原文呢?一劳永逸。看最新的标准如果都去购买,钱太多了,就在论坛中搜索,很多坛友很慷慨的,都有标准上传,下来自己研究就好。
5.我在电脑中看标准时,都直接在标准上写满自己的想法,你也可以试试这样做。这也是一种积累。
当然,遇到不靠谱的标准制定修订者,里面的错误也会有的,而且还可能不少,所以也要注意发布的这个标准的勘误表。  发表于 2024-7-16 10:14
发表于 2024-7-16 10:11:48 | 显示全部楼层
十字槽沉头螺钉819.1和819.2两个标准主要是针对材料等级和种类不同。
5279是用于测量和形状的标准。普通应用只关心样式和基本尺寸,但制造者就要关心遵守这个规则了。要学会在网上查找各类标准并收藏
5279.2是十字槽插入深度,总体分深浅两种,有时间可以在网上输入5279.2,即可查到,即便不能下载,也能浏览。如果有要求,就需要在采购目录或者公司标准化中注明这个问题。  发表于 2024-7-16 10:25
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-8-8 14:29:48 | 显示全部楼层
5279是用于测量和形状的标准。普通应 ...
谢谢两位!
 楼主| 发表于 2024-8-8 14:30:34 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2024-7-16 10:11
1紧固件的标准有很多,就算再资深的设计师,用过的标准件都是有限的,即便是制造紧固件的从业者,能够制 ...
谢谢!
第5点深有感触,我也喜欢做好多批注,写一些心得体会和小作文
不错  发表于 2024-8-11 06:17
发表于 2024-8-8 16:32:27 | 显示全部楼层
淘宝上的卖家的沉头螺钉的标注都包括头部尺寸。挺合理的
发表于 2024-8-22 17:11:33 | 显示全部楼层
根据国家标注,沉头螺钉长度是包含头部的
GMT+8, 2025-2-22 15:11 , Processed in 0.063155 second(s), 17 queries , Gzip On.
