查看: 1162|回复: 22
尼龙丝杠如何加工
发表于 2024-7-15 09:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xjhuan1010 于 2024-7-15 10:34 编辑 + z; ?7 {8 f2 t' Z9 M2 a
% S5 }% M" Z" z5 }# R; F收到一张加工图纸,用尼龙材料加工双头梯形螺纹,按我理解,尼龙耐磨性、强度、刚性等性能都不如铝和铁,另外加工难度也大,塑性变形和表面去除后的应力变形,算上后期寿命和维护,尼龙都不是最优的螺纹材料,不过技术说产品性能考虑这个要绝缘,问问大家有没有加工过同类型丝杆,如何加工,谢谢!2 F! ]( w/ ]) z- B
图纸不会上传,只能文字说明了,左旋,螺距4,导程8,双头梯形螺纹,两头光轴,总长346.5,螺纹有效长度300,角度30,底径19.5、中经21.75、外径24,材料要求增强尼龙66  O+ Z- _6 b! i, H- m1 h
 楼主| 发表于 2024-7-15 09:48:46 | 显示全部楼层
图片怎么上传
发表于 2024-7-15 09:57:51 | 显示全部楼层
尼龙耐磨性不如钢铁,不如铜,尼龙的耐磨性可是钢的几倍,看来你也没有认真学过材料
* [6 V5 P/ D7 ]' E4 _# J; h
强悍  发表于 2024-7-15 11:35
春哥知识面真广,机加工大神  发表于 2024-7-15 10:15
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2024-7-15 10:04:55 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-7-15 09:57; @2 z$ U# @9 Y
2 |5 D3 [' ~# f4 u5 u. `- [确实没正经学过,按老师说的话,是不是可以理解成丝杆座如果是铜或者铁,与尼龙丝杆配合的时候,先磨损的是铜或者铁,是这样理解吗
你说的对,比方早期用尼龙密封圈来封转动轴,密封圈没事,但轴磨细了。  发表于 2024-7-15 11:37
发表于 2024-7-15 10:07:24 | 显示全部楼层
xjhuan1010 发表于 2024-7-15 10:04
, u8 C% D% M( V+ Z) M确实没正经学过,按尹老师说的话,是不是可以理解成丝杆座如果是铜或者铁,与尼龙丝杆配合的时候,先磨损 ...
  w( ]) z3 X2 `/ W
比如说,车床一般用尼龙齿轮当作过载齿轮,就是过载就打烂尼龙齿轮,保护机床,在无过载时,钢齿轮比尼龙齿轮先磨损,工业上很多设备也用尼龙当成耐磨材料,
  Q/ a" g- U! q% t* @0 A
发表于 2024-7-15 10:16:38 | 显示全部楼层
注塑?
 楼主| 发表于 2024-7-15 10:17:46 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-7-15 10:07
+ u/ {4 Q9 Z0 U8 o, G  E& {) S' O比如说,车床一般用尼龙齿轮当作过载齿轮,就是过载就打烂尼龙齿轮,保护机床,在无过载时,钢齿轮比尼龙 ...
4 _, j( l; \( Z  O" ?- r* ^; A" y) g
哦,这个明白。就是两种丝杠与螺母配合的时候,有时候考虑加工难易程度,会把便宜的或者好加工的材料选择耐磨性比另外一个差一点的。就是问下老师有没有加工过尼龙丝杠,好不好加工,我印象里塑料这种表面外部一破坏,塑性变形很大。. ?' [& `/ z4 J
发表于 2024-7-15 10:18:40 | 显示全部楼层
xjhuan1010 发表于 2024-7-15 10:17
6 z1 A* [2 }6 T) K6 O9 p& e% j) J哦,这个明白。就是两种丝杠与螺母配合的时候,有时候考虑加工难易程度,会把便宜的或者好加工的材料选择 ...
- P' c$ H; C2 ]很好加工的
  b: }! K+ m3 ^6 d7 X) q& H- W- r: w5 K3 F6 Q9 \
 楼主| 发表于 2024-7-15 10:19:18 | 显示全部楼层
sh1017lwd 发表于 2024-7-15 10:16% Y6 I  e0 O: r2 g
注塑?
& {7 t0 F  ~2 Y- |) g车加工,目前打样阶段,后期注塑我感觉应该也是会变形
发表于 2024-7-15 10:28:38 | 显示全部楼层
我不是做加工的,我是做自动化的,这种双向塑料丝杆,我们一般用于输送带宽度调节,一般产品换线才会用一次,使用频率很低,而且很多是手转的,不过需要考虑电机带动,只要顺畅就行,不需要比较高的精度,所以,从我的角度,这个丝杆制作上,精度,刚性,寿命,耐磨需求并不高,以上仅供参考,如果别的使用环境可以和客户确认然后讨论
GMT+8, 2024-11-24 06:52 , Processed in 0.057541 second(s), 18 queries , Gzip On.
