楼主: yao199118
内螺纹底孔尺寸
发表于 2024-7-14 17:38:55 | 显示全部楼层
yao199118 发表于 2024-7-14 16:10
) w- V3 e( |8 [: ]; W6 W" d% `' |! o大哥,这个好复杂,能不能给小弟讲解一下,这个公式怎么写
" F+ \. E* X9 U8 ?+ o- `% s3 L要钻进去,其实钻进去发现也挺简单的。会有很多乐趣。。。。。。。。。。。。。。
7 d( c( [* Z  j1 v2 _  Y$ {! C! ~0 ^4 y; y9 X( D+ ?5 p- E" y
% |( X; o  P' ?
实在不行,你搜网上也有公式- Z1 B7 H+ M5 R% p
 楼主| 发表于 2024-7-14 17:43:20 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2024-7-14 17:38
/ k2 u* Z" h/ D, F3 P& q: t( m要钻进去,其实钻进去发现也挺简单的。会有很多乐趣。。。。。。。。。。。。。。
1 B" L* r" |# f$ Y; p
我也想钻进去,主要是想搞明白原理
# v8 ?8 Z: P) E: s8 ^4 q
发表于 2024-7-14 20:58:18 | 显示全部楼层
内螺纹底孔尺寸与螺距有关,螺距不同底孔尺寸也不同
发表于 2024-7-15 08:36:18 | 显示全部楼层
如果是实战要求,可用通止规加强检验
发表于 2024-7-15 09:12:05 | 显示全部楼层
一般是螺纹公称尺寸—螺距就是钻底孔直径,再结合根据钻头标准规格选取。
发表于 2024-7-15 14:41:29 | 显示全部楼层
螺纹手册里都有,在网站内搜一下
发表于 2024-7-15 19:40:40 | 显示全部楼层
& N5 H' N4 n; ]1 J, ]! g大哥,这个好复杂,能不能给小弟讲解一下,这个公式怎么写
4 X9 P! ^" Q/ C7 s+ W) I" I
JB/GQ0123-80,直接去看吧。
! }" z3 \' w1 W8 {3 |( f( Y+ w
发表于 2024-7-20 09:05:49 | 显示全部楼层
5/8H*0.866≈0.54,2*0.54≈1.08.4 ?) H: v, @' @, a5 v  P* A6 N
也就是螺纹大径 - 1.08倍的螺距等于小径,小径也接近底孔直径。
0 k+ w% }6 J- b6 U/ d" O1 K. g; ^6 L& }3 N& }9 z: I7 c, K* x
简单说:底孔直径 = 螺纹大径 - 螺距,得出的数值再往标准钻头规格上靠一下。+ o' h! p1 p' d: B, r' b
4 q/ @: p' p7 M
一般应用场合,底孔稍微钻大或少一点影响不大,因为金属是塑性的,丝锥能纠正过来。但是钻太小了丝锥攻起来费劲,钻太大了牙就浅,容易损坏。0 \4 c1 d+ f: m
: B6 n9 p. U, XM10*1.5底孔多少?直接10-1.5=8.5.
1 z3 I( \' H0 yM8*1.25底孔多少?直接8-1.25=6.75≈6.8。
, B1 K% {4 m' I( C) Y  ^
% s$ j( A4 G+ p顺便说一下,材料不同,底孔也略有差别,同样M10*1.5,在不锈钢、铝、铸铁上的底孔有轻微差别。* r! P. m( w  m- h  H5 p9 V
刚入行的兄弟先直接查表,按表上干,没错的。有空了再研究其中的原理。
/ |' ^! `% M: `( ]5 E/ n9 j7 C9 x
GMT+8, 2025-2-21 19:30 , Processed in 0.063177 second(s), 14 queries , Gzip On.
