查看: 2809|回复: 19
内螺纹底孔尺寸
发表于 2024-7-13 20:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,内螺纹的底孔尺寸要求是在哪个标准里面查?急  R7 v4 K. Y1 O; S# r: n
发表于 2024-7-13 22:28:18 | 显示全部楼层
# R  K% Z8 W1 v  E( B
感谢分享  发表于 2024-7-16 08:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-7-14 12:10:34 | 显示全部楼层
% ~8 }6 d% K8 k5 ~! o" h非常全面$ C! O1 h' v: p' a, o
发表于 2024-7-14 12:26:01 | 显示全部楼层
有计算公式啊3 w6 ~) D5 S* ~6 [& U2 k
根据螺距,标称直径,计算出底孔。了解牙型定义的话,怎么都难不住你
* r# P* R4 W/ D
发表于 2024-7-14 13:42:23 | 显示全部楼层
大致关系是:螺纹大径-牙距(M16*1.5的底孔就是16-1.5=14.5)
 楼主| 发表于 2024-7-14 15:45:42 | 显示全部楼层
LYY-XXM 发表于 2024-7-14 13:42
9 H/ n$ l+ g; h; S% r大致关系是:螺纹大径-牙距(M16*1.5的底孔就是16-1.5=14.5)
( }' U  y2 C" Q' y2 }
有没有什么标准规定
4 T8 h% u7 k* }, l
 楼主| 发表于 2024-7-14 15:48:15 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2024-7-14 12:26. @' I1 F: h$ g0 y' ^+ L2 a
有计算公式啊
5 W0 M: O5 B: x, a" B根据螺距,标称直径,计算出底孔。了解牙型定义的话,怎么都难不住你
2 M  e, j3 e7 M6 W/ G7 F4 }: G这个具体怎么计算,来源是哪个标准?
; Y1 K7 N4 C" y0 h% u- b
 楼主| 发表于 2024-7-14 15:48:33 | 显示全部楼层
8 [, D3 `$ i4 `* K% I2 P大佬,这个公差是多少呢
( ^: r# l- Q5 p4 f: O% w+ G
发表于 2024-7-14 15:52:33 | 显示全部楼层
9 U4 S2 z' V5 f+ ]* y+ L
yao199118 发表于 2024-7-14 15:483 Y3 t7 d/ C$ C
这个具体怎么计算,来源是哪个标准?
) s* T8 o6 N/ @& G7 SGB T 192-2003 普通螺纹 基本牙型
, F5 a4 y* Y3 Z7 h4 |1 C
4 ^: ?+ M! F4 {9 u6 s* M$ u8 I% \  Z* p: l
按图在excel里写个公式,填入大经、螺距,底孔就出来了
8 R3 p! r; o$ G4 j5 l6 b. H% A% ]6 c) h  s
" d$ W4 w2 }/ s7 K% a1 }
 楼主| 发表于 2024-7-14 16:10:49 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2024-7-14 15:52
5 l5 M( K, u; h1 a: |, G) tGB T 192-2003 普通螺纹 基本牙型
# D9 U7 L; H/ ^/ W. l; ?1 n大哥,这个好复杂,能不能给小弟讲解一下,这个公式怎么写
' @3 b& M3 P- L8 }; z' ?
复杂的不要,简单的不懂。。。。。。你要个啥  发表于 2024-7-14 16:43
GMT+8, 2025-2-20 07:31 , Processed in 0.076337 second(s), 21 queries , Gzip On.
