查看: 2467|回复: 5
机械设计中的技术测量(三)——用水浸法进行气密性测试
发表于 2024-7-13 05:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计中的技术测量(四)——用水浸法进行气密性测试
气密性测试方法很多,今天分享的是水浸法
首先要强调的是,水浸法虽然简单易行,但其检测精度有限,可能无法满足所有场合下的测试要求。因此,在选择测试方法时,应根据被测件的具体情况和测试要求来综合考虑,必要时可结合其他更先进的测试方法以提高测试精度。
一、基本原理:
水浸法,作为一种直观、经济且广泛应用的气密性测试方法,其基本原理在于利用水的不可压缩性和良好的密封性检测能力。测试过程中,将被测件完全或部分地浸入水中,随后仔细观察被测件表面是否有气泡产生。若被测件存在气密性问题,即存在微小的泄漏点,这些泄漏点会成为气体进入的通道,气体在压力差的作用下进入被测件内部,并在与水接触的界面上形成明显的气泡。通过观察气泡的生成位置、数量、大小及持续时间,可以初步判断并确认泄漏点的存在及其大致范围。然而,需要明确的是,水浸法的检测精度相对有限,它更适合于对气密性要求不是极高或作为初步筛选的测试场合。
二、标准参考:
在气密性测试的水浸法应用中,虽然没有专门的“水浸法”标准号,但可以参考与气密性测试相关的国际、国家或行业标准。例如,ISO(国际标准化组织)可能会发布一系列与气密性测试相关的标准,这些标准中可能会提及或描述包括水浸法在内的多种测试方法。同样,ASTM(美国材料与试验协会)也可能发布与材料性能测试相关的标准,其中可能包含气密性测试的内容。此外,不同国家或地区还会根据自身需求制定适用于本国或本行业的气密性测试标准,这些标准中可能会明确提及水浸法作为测试方法之一,并给出相应的测试要求和程序。因此,在实际应用中,建议查阅并遵循所在行业或地区的相关标准或规范。
三、执行步骤:
1、将待测部件完全或部分浸没于水中。
2、 使用适当的气压给部件内部充气,观察水面是否有气泡产生。
3、稳压持续一段时间,重复观察以确认无泄漏。
四、应用场合:
1、管道密封性测试:适用于水管、气管等管道系统连接处的密封性检测,确保管道系统无泄漏,保障运行安全。
2、水箱密封性测试:用于检验水箱、水槽等容器的密封性能,防止漏水,确保容器正常使用和储存液体的安全。
3、塑料容器密封性测试:针对食品包装盒、塑料瓶等包装容器进行密封性测试,保障包装内容物的品质和安全。
4、实验室玻璃仪器密封性测试:在科研实验中,对烧瓶、烧杯等玻璃仪器的密封性进行检测,确保实验过程不受外界因素干扰,提高实验结果的准确性。
5、水泵密封性测试:对水泵的关键部件如密封环等进行检测,确保水泵在高压、高速运转下仍能保持良好的密封性能,延长使用寿命。
6、水管连接件密封性测试:如水龙头、水管接头等部位的密封性测试,防止因连接不紧密导致的漏水问题,保障家庭或工业用水的顺畅。
7、密封胶条密封性测试:应用于门窗、管道等领域的密封胶条检测,确保密封胶条能够有效阻挡气体、液体的渗透,提升整体密封效果。
应用场合还有很多、很多大家不妨也一起来举例
补充内容 (2024-7-13 14:49):
这个帖子应该是    机械设计中的技术测量(四)
补充内容 (2024-7-20 14:56):
这已经是    机械设计中的技术测量(5)——用水浸法进行气密性测试
发表于 2024-7-13 09:29:41 | 显示全部楼层
水浸法气密性测试简单直观,很多厂家都在用。
发表于 2024-7-13 17:27:58 | 显示全部楼层
检测成本低
发表于 2024-7-15 09:12:02 | 显示全部楼层
补胎必备技能、还有喷泡泡水。
面壁深功 + 1
发表于 2024-7-20 11:07:24 | 显示全部楼层
家里燃气表就是这样测试密封性的
面壁深功 + 1
发表于 2024-7-20 14:27:40 | 显示全部楼层
水槽,外挂(汽车散热器),片式/圆式油冷管,......
面壁深功 + 1
GMT+8, 2025-2-23 20:01 , Processed in 0.059321 second(s), 15 queries , Gzip On.
