查看: 10726|回复: 39
这个链条自动张紧该如何设计?
发表于 2024-7-11 15:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,如图所示,链条垂直提升20公斤往复运动,速度2-30米/min,有效距离1.4米。问题1,请问电机该如何选型;问题2,请问这个链条自动张紧该如何设计呢,因为它是往复运动,不知道该如何设计才好呢。对于问题1计算如下,不知道哪种才是对的:
计算1:
T=F*L=20*10*0.07/2=7N.m,N=30000/12.7/17=140r/min,P=T*N/9550=7*140/9550=103W;
计算2:
T=F*L=20*10*(0.07/2+0.097)=26.4N.m, N=30000/12.7/17=140r/min,P=T*N/9550=26.4*140/9550=0.387W;
这两种算法不知道臂长L究竟该取值多少,
请各位指导一下,万分感谢
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-7-11 15:56:03 | 显示全部楼层
我觉得97不计,你这个支架根部不是直线滑块吗?如果是97力矩不计,但在整个重力计算上加系数1.2-1.5倍你自己选。
两个计算,我觉得1合适。只是我不知道12.7和17是什么~
这个我还真不知道,电机多+安全系数应该没问题,比方算出来是0.9kW,没有这个功率的电机,用1.1KW的(大一级的)就OK了。  发表于 2024-7-12 08:15
需要求出加速扭矩吗?  发表于 2024-7-11 16:06
发表于 2024-7-11 15:58:00 | 显示全部楼层
你这个运行一个来回需要多长时间,否则没办法确定加速度  P=FV  F=MG+Ma  T=9550P/N 选择二级电机额定转速3000r/min  参数都有了,电机就选出来了  再由链轮转速 N=V/3.14Dx1000   3000/N 算出减速比
像这个情况 工作台的惯量计算公式是怎样呢?  发表于 2024-7-11 16:19
那么LZ求出的功率小了  发表于 2024-7-11 16:16
 楼主| 发表于 2024-7-11 16:06:53 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2024-7-11 15:58
你这个运行一个来回需要多长时间,否则没办法确定加速度  P=FV  F=MG+Ma  T=9550P/N 选择二级电机额定转速3 ...
你好,运行一个来回时间是4S,一分钟15次来回
请问这个加速扭矩怎么计算呀  发表于 2024-7-11 16:15
不需要求出加速扭矩吗  发表于 2024-7-11 16:12
发表于 2024-7-11 16:10:00 | 显示全部楼层
你是不是对时间没有概念啊,一个来回4秒,这是相当快的了。这不计算加速减速冲击载荷,那不是找死吗。
 楼主| 发表于 2024-7-11 16:10:38 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-7-11 15:56
我觉得97不计,你这个支架根部不是直线滑块吗?如果是97力矩不计,但在整个重力计算上加系数1.2-1.5倍你自 ...
因为我选的是08B17齿链轮,12.7是链条节距,17是齿数
 楼主| 发表于 2024-7-11 16:12:53 | 显示全部楼层
技术要求就是最快1分钟15次呀,1次算一个来回
发表于 2024-7-11 16:17:54 | 显示全部楼层
一趟2S  S=1.4=1/2at*t  a=0.7m/s 带入上式 答案就出来了  算出的功率是107瓦,你第一个计算式对的,第二个有问题
齿轮齿条也行但是成本高  发表于 2024-7-11 16:23
用链条这个速度有点快时间长时间运行链条不行,还是改成同步带同步带轮靠谱  发表于 2024-7-11 16:22
 楼主| 发表于 2024-7-11 16:31:40 | 显示全部楼层
zhaojunxian 发表于 2024-7-11 16:17
一趟2S  S=1.4=1/2at*t  a=0.7m/s 带入上式 答案就出来了  算出的功率是107瓦,你第一个计算式对的,第二 ...
因为考虑到是垂直提升,所以就没有想过用同步带呢,同步带垂直提升也是可以的吗?????使用及维修方面方便吗,我没有垂直提升使用过同步带,所以对它的一些性能不是很了解呢,可以说一下吗,齿轮齿条暂不考虑
同步带可以垂直提升  发表于 2024-7-11 17:19
发表于 2024-7-11 17:13:10 | 显示全部楼层
给你建议(做过类似的项目)
1:提升速度更改为1.4m/s   ,提升加速度3m/s2  (2~30m/min,一个缺点是调速范围太大,一个缺点提升速度慢)
2:链条不要闭环,一侧连工件,一侧连配重
3:链条08B改为10A,或08B双排
4:选用选伺服电机,大惯量系列伺服电机可以选1.5Kw,小惯量系列伺服电机选2Kw。
GMT+8, 2025-10-16 15:06 , Processed in 0.076188 second(s), 21 queries , Gzip On.
