查看: 1788|回复: 10
装个导轨还要压块
发表于 2024-7-11 10:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 start_00000000 于 2024-7-11 11:20 编辑 $ B& G1 H) L- q* I& k
+ A3 K2 n: @6 D8 t: Z+ B如图,立块固定在底板上(底板未画出),用销定位,立块上面基准测又装了一个导轨,导轨靠着台阶定位;然后我看又选用了一个米思米标准件压块,用压块压牢导轨,然后再拧导轨上的螺丝固定在立柱上,- p" r$ t+ o  h# i9 M, h' i: {
我觉的没有必要把,没有这个压块,有台阶定位,安装的时候导轨靠住台阶即可,你肯定要说怎么靠住? 多大力靠住? 安装的时候用手推住,几公斤的力足够了吧,至于用压块拧螺丝顶吗? 至于用压块压,压多紧,用多大力? 这个导轨安装手册里有推荐值吗?
" V, @: T! `! z: J$ N3 Q/ W  \8 T亲门,你们都这么讲究的吗?% r) }, L0 s% C' F  C4 {
. T9 q2 r3 ?) z' r- f
发表于 2024-7-11 10:34:59 | 显示全部楼层
建议参考导轨厂家的安装手册
发表于 2024-7-11 10:37:34 | 显示全部楼层
没有必要,导轨都 精密部件,高科技产品,只有买哪些水货,比如山东的机床厂,一根导轨上100多个压块,因为他们买的直线导轨都是弯的,所以要压,像日本德国都是不用的
5 J' i1 p9 H% j) k) H* x3 ^
发表于 2024-7-11 10:50:13 | 显示全部楼层
没有压块导轨不能完全平贴台阶侧面,精度达不到要求,
发表于 2024-7-11 10:58:35 | 显示全部楼层
坤床线轨有n多个小楔块,具体要不要考虑你的工况嘞
发表于 2024-7-11 10:59:02 | 显示全部楼层
  导轨选型手册上写的很详细了,   有用压块的  在装配的时候 用工装夹的,  有的要边装边打表  有明确的 平行度要求的。 有的直接装到型材上面 定位都没有的,  有的两个导轨装完 推着不卡顿就行的。 还有螺丝宁死了 装完就卡住的,最后螺丝还得稍微松一点的(怕螺丝掉了 还得打螺纹胶的)。
发表于 2024-7-11 11:43:39 | 显示全部楼层
我看楼主贴图是这样的,这是固定方式的一种,为了特定情况下保证精度的,有必要。, d( l- h# S$ Z0 K* Y6 ~2 T
如果像其他朋友说的,单纯就是导轨不直那千万加小心选择。工艺复杂不说,还因为复杂的操作影响了精度,那就违背了用直线导轨的初衷。$ C% h. V. }# }, W
发表于 2024-7-11 13:25:08 | 显示全部楼层
忽略精度怎么简单怎么来
发表于 2024-7-11 14:22:15 | 显示全部楼层
用不用看你精度要求了,还有型材上直接装导轨的呢。你这好赖还有个靠山。
发表于 2024-7-11 14:43:40 | 显示全部楼层
这是标准用法,简单的说如果是人自己按着装,有人能按到位有人就不按直接装,这种用法是用方法来消除低级错误的。你可以保证你能捏紧,但是你保证不了所有人都捏紧,大概就是这么个意思了
GMT+8, 2025-2-23 05:42 , Processed in 0.061779 second(s), 15 queries , Gzip On.
