查看: 4010|回复: 11
多个销孔之间的公差
发表于 2024-7-11 10:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,有一块大版上有6个销孔,设计意图时销孔1和4销孔是竖直的,2和3销孔也是竖直的,希望1和4的中心连线一定要平行于2和3的中心线,) T8 z- F/ C; x# |- D0 [8 H
5和6的销孔中心线是水平的,这个应该如何标注约束加工呢?6 `- g3 k% f% {- {8 G' `0 a! y6 j
我想的是找一个面当基准,然后标它们中心连线的垂直度和平行度,这样可以吗? 好像垂直度和平行度都是针对某条实际存在的线,这种中心连线明显是虚拟线,可以这样标吗? 标注了也无法检验吧?' c& c7 i- {& v$ F
发表于 2024-7-11 10:36:04 | 显示全部楼层
这个是基准,很重要,一定要标,一般标300/0.001,达不到要求,就换个加工商,这个很重要,你销钉不准,装上去就差更多,精度加工都 要求精度在0.0005以内" j9 n5 J& A* w$ l- L
发表于 2024-7-11 10:55:50 | 显示全部楼层
上机床一次加工到位,不比那么麻烦,什么平行度垂直度都解决了.) Z& a2 `+ ^& i) F: V/ R, T
6 W' t; @. Q0 C: S8 o0 D
尽量不要过度标注尺寸公差,形位公差
发表于 2024-7-11 10:57:51 | 显示全部楼层
配制
配做恐怕不行,如果能配做就没必要打这么多销子了。  发表于 2024-7-11 11:18
发表于 2024-7-11 11:16:15 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-7-11 10:36
. Z7 [3 \0 O/ T2 G5 \4 m: d' J这个是基准,很重要,一定要标,一般标300/0.001,达不到要求,就换个加工商,这个很重要,你销钉不准,装 ...
) o9 B) o" l# e9 X" ^: f  v请教,打4个销或者3个不行吗?/ k( E4 \$ j/ ?' ~% X
发表于 2024-7-11 13:15:16 | 显示全部楼层
孔的位置偏差难道不能用位置度公差来控制吗?
发表于 2024-7-11 13:50:49 | 显示全部楼层
按我以前的做法,基本还是靠位置的坐标公差来保证,不另外标形位公差了。8 B' Y' p( f1 |) y+ C- v1 N
另外为什么沉头孔是虚线?按理这种大板子不会还做两面都有沉头孔吧,那标注的时候就应该是沉孔面朝上了。
发表于 2024-7-11 16:19:02 | 显示全部楼层
多大的板要打6个销?一般情况下在板的对角线打两个定位销就可以了。0 h7 P: S$ P: l
另外,定位销都是配作,用不着标形位公差的。
但要注明"配作"  发表于 2024-7-11 16:20
发表于 2024-8-9 11:27:33 | 显示全部楼层
标个中心距及公差可以了
发表于 2024-8-22 17:26:49 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-7-11 10:369 a& {7 B$ g% F0 [0 Q( x
& a: m- r% h: ?5 L4 H精度要求就直接定0.0005吗?是否需要依据定位销轴径确定公差范围/ P6 e. u6 k! b: K9 ?) G" J' E
GMT+8, 2025-2-23 05:30 , Processed in 0.058510 second(s), 16 queries , Gzip On.
