查看: 1617|回复: 8
求助帖:有限元分析,生成网格后,在主要的几个角铁周围形成了一圈薄壁圆筒的东西....
发表于 2024-7-10 18:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 v* T: Y. W2 Q, U6 l
0 _; o8 x: T/ D这是什么原因啊?会不会影响最终的结果?2 R' g& `* A* g& i! X1 s
这个角铁是用焊件结构件画出来的,跟这个有关系没?
. n' F0 J; n4 P; K/ `( W! l  s望大神不吝赐教!
' V$ K4 E, ?) s5 S  ?  D% y+ ~
参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30
发表于 2024-7-11 08:45:38 | 显示全部楼层
表示用的梁单元划分网格,梁单元比实体单元网格数量少很多。不想用梁单元可在设计树中右键点视为实体。
发表于 2024-7-11 09:47:47 | 显示全部楼层
模型要简化,直接划分网格可能算出来是错的。
发表于 2024-7-11 10:11:54 | 显示全部楼层
楼主,你一点分析常识都没有开始比划了,真佩服你们这种人的勇气。
发表于 2024-7-11 10:28:28 | 显示全部楼层
推荐张晔的 simulation 工程实例详解,这里是系统自动识别为梁单元了,简化模型,让计算更快,至于更不更准就需要靠工程师经验判断了# F) \+ t: [5 p& t/ v1 O
 楼主| 发表于 2024-7-13 13:21:31 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2024-7-11 08:45& k, Y3 w% S  g$ t
* O( W0 [" Y* x8 W+ k( f6 l+ e  T
是的,视做实体就好了,感谢您的解答
8 K  d2 `* s( n( X! C, S3 H
 楼主| 发表于 2024-7-13 13:23:25 | 显示全部楼层
斯文棒棒 发表于 2024-7-11 09:47
/ K5 W( M! {4 N2 R6 _' d4 T模型要简化,直接划分网格可能算出来是错的。
- `0 q/ x4 x! a4 P( Z$ q简化网格不是网格变大,导致分析结果不精确么?
3 H3 r$ Y) U9 R3 |1 T. Z+ W2 W0 a+ }8 d
 楼主| 发表于 2024-7-13 13:26:02 | 显示全部楼层
大墨子 发表于 2024-7-11 10:11  d1 K* V7 w* ^$ r
3 Z5 M& {. ^; r, w, F& G# y
你这话说的,我要啥都会都还来论坛请教么?正是因为不会不懂才来问啊,不问怎么能会呢?不问怎么能懂呢?别人几位答主确实给我解疑答惑了啊,只有你阴阳怪气0 ?' Y: \: Y& g5 [5 R6 ^
 楼主| 发表于 2024-7-13 13:27:28 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2024-7-11 10:28
2 l  W8 \6 G8 S0 d$ o) Q- G推荐张晔的 simulation 工程实例详解,这里是系统自动识别为梁单元了,简化模型,让计算更快,至于更不更准 ...
& M! I( L: z' j+ q! d是的,您推荐的书我已经下单了,好好学习一下,谢谢  S0 h" r( g+ J; M$ i5 K
GMT+8, 2025-4-19 16:51 , Processed in 0.070696 second(s), 21 queries , Gzip On.
