查看: 1901|回复: 11
机械设计中的工艺与材料(五)——磷铜焊
发表于 2024-7-11 05:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天分享的是:磷铜焊工艺技术
一、磷铜焊条分类及成分
磷铜焊条根据成分与性能差异,可分为多种类型,如BCu92P、BCu93P(HL201/BCuP-2)、BCu89SnP(HL208)、BCu86SnP等。这些焊条主要由铜和磷组成,部分还添加了锡、镍等元素以增强性能:
  • BCu92P:磷含量7.5-8.5%,铜为余量。熔化温度710-750℃,流动性佳但脆性较大,适用于无冲击载荷的铜及黄铜零件钎焊。
  • BCu93P(HL201/BCuP-2):磷含量6.80-7.50%,铜为余量。熔化温度710-793℃,流动性优越,能深入微小间隙,同样适用于无冲击载荷的铜及黄铜零件。
  • BCu89SnP(HL208):磷含量6.80-7.50%,锡含量5.0-6.0%,铜为余量。熔点低至620-660℃,流动性好,可配合银钎剂用于多种铜合金的钎焊。
  • BCu86SnP:磷含量4.80-5.80%,锡含量7.00-8.00%,镍含量0.40-1.20%,铜为余量。熔点620-670℃,镍的添加提高了流动性但增加了脆性,焊缝光亮,适用于铜及黄铜的钎焊。
二、磷铜焊的性能特点
  • 熔点低:便于控制焊接过程,减少对母材的热影响。
  • 流动性好:能有效填充接头间隙,确保焊接质量。
  • 成本低:相较于贵金属焊条,磷铜焊条成本更低,有助于降低成本。
  • 节银代银:在制冷等领域中减少银的使用,实现资源节约。
三、磷铜焊的应用领域
磷铜焊广泛应用于铜及铜合金的焊接,特别是在制冷系统(如空调机、冷冻机、电冰箱等)的铜管接头焊接中表现出色。此外,还涉及电气、汽车、轮船等制造业的铜结构件焊接。
四、磷铜焊的注意事项
  • 选择合适的焊条:依据母材成分、厚度及焊接要求选择。
  • 控制焊接温度:确保在焊条熔化温度范围内,避免温度过高或过低。
  • 保持焊接环境清洁:焊接前需清洁焊接部位,去除杂质。
  • 注意焊接操作:遵循操作规范和安全规程,确保安全与焊接质量。
五、磷铜焊的工艺类型及应用举例
  • 铜焊机加热焊接
    • 特点:适用于矩形焊口,易于焊钳夹持。
    • 优点:加热均匀,易于控制温度与时间,适合高质量焊接要求。
    • 应用举例:在制冷系统中,用于空调机内部铜管接头的精确焊接,确保密封性和强度。
  • 气割枪加热焊接
    • 特点:适用于不规则焊口或难以夹持的情况。
    • 优点:灵活性高,能应对复杂环境,但需精确控制加热。
    • 应用举例:在汽车制造业中,用于修复复杂形状的铜制部件,如发动机冷却系统中的铜管连接。
  • 铜焊机与气焊加热相结合
    • 特点:当单一加热方式不足时采用,实现快速均匀加热。
    • 优点:结合两者优势,适用于高质量与高效率要求的场合。
    • 应用举例:在轮船制造业中,用于大型铜制结构件的焊接,如船体上的铜质管道系统,确保焊接效率和质量。
  • 火焰钎焊
    • 特点:使用火焰作为热源,磷铜焊料熔化后与被接合材料扩散连接。
    • 优点:设备简单,操作灵活,适合小件及复杂形状焊接。
    • 应用举例:在电气行业中,用于精密电子元件的铜制连接点焊接,如电路板上的铜线焊接。
  • 其他特殊工艺
    • 包括激光焊接、电子束焊接等,具有高速、低热影响区、高质量等优势,适用于特定场合。
    • 应用举例:在高科技领域,如航空航天,采用激光焊接技术连接高精密度的铜合金部件,确保焊接的精确性和强度。
发表于 2024-7-11 06:57:36 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-7-11 07:48:02 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-7-11 08:28:52 | 显示全部楼层
学到了
发表于 2024-7-11 08:31:25 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2024-7-11 08:47:48 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2024-7-11 09:23:28 | 显示全部楼层
为楼主点个赞!!!
发表于 2024-7-11 10:35:11 | 显示全部楼层
适用于非压缩机端焊接,与震动较大的压缩机焊接时还是要用银焊条
发表于 2024-7-11 11:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-11 13:55:09 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-2-23 23:50 , Processed in 0.068023 second(s), 14 queries , Gzip On.
