楼主: 逐梦2020
液路问题请教,调节阀不是应该在减压阀之后吗?
 楼主| 发表于 2024-7-10 21:54:12 | 显示全部楼层
|徽含一剑发表于 07-10 14:17球阀一般是开关截止作用,不作调节用,有可能是分流器或水路中有自带调节流量的阀。减压阀后一般都有调节流量的阀。减压阀只是起固定出口压力的作用,而水路的压力是由自身的阻力负载决定的,这两者之间会有一个压差,再加上水路开口大小,共同决定了流量。
他这里宣传水可调估计是用手动调整减压阀实现流量控制功能。还有一个问题请教下:减压阀后面配多个电磁阀控制多个水路,多个水路同时开启和只有一个水路开启,流量有变化吗?是同时开的5路流量总和等于1路开的流量。还是说5路中的每一路流量大致相等并等于只有一路开的时候的流量?
发表于 2024-7-11 10:11:05 | 显示全部楼层
球阀必须在前。关闭球阀可以清理过滤器,维修减压阀,反之则不行。; W8 k" M6 L6 Y, F, s
最好是在减压阀后安装管式节流阀(手动锥阀),进行控流控速。
0 |5 r' B3 o4 r
GMT+8, 2025-4-29 04:45 , Processed in 0.050082 second(s), 12 queries , Gzip On.
