查看: 1902|回复: 7
求助螺纹规尺寸问题
发表于 2024-7-10 08:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于螺纹环规的尺寸问题,按照标准来说螺纹环规的小径也是参与检测的,但是螺纹环规的小径尺寸要比待检测的工件小径大很多,这样能检测出工件的小径合不合格吗,始终想不明白是怎么回事,请大家指点一下
% F; ~: V) I  M; r, l4 ?4 e
发表于 2024-7-10 09:53:17 | 显示全部楼层
一般不检测工件的小径吧,它又不参与配合。螺纹环规都是一对,通规和止规。通规过,止规止。
发表于 2024-7-10 09:53:33 | 显示全部楼层
贴一个螺纹环规的设计标准再确认一下。多年以前搞过这玩意,现在都记不清了。直观上理解,螺纹通规和螺纹止规的尺寸肯定在工件的尺寸公差范围内才是对的
发表于 2024-7-10 10:46:15 | 显示全部楼层
) Y3 d+ c$ @9 n' Q4 @' ^, @
, G( H; ?! F1 i9 _. d: K5 Q4 Q+ F1 O' N, x$ ^& b) w
/ B' F! D% l4 l* a6 x' `& L- x  K$ _" \5 K# @+ V" w, S. q
内螺纹小径最小值是17.835,比外螺纹小径大很多,因此外螺纹小径只要通规过就行。通规小径略小于内螺纹小径。+ P4 K% z' P9 v5 W/ i
9 ~) d  C$ c4 s7 Y+ e补充内容 (2024-7-11 08:17):
9 M2 T( F) N, m5 i  P加我微信 15952329789 共同探讨螺纹知识。
 楼主| 发表于 2024-7-10 13:21:43 | 显示全部楼层
可是标准上说螺纹环规是作用于中径和小径的,是小径也参与检测吗
 楼主| 发表于 2024-7-10 13:24:47 | 显示全部楼层
但是看环规小径的尺寸又不会起作用,这是怎么一回事,搞不懂
发表于 2024-7-12 10:14:51 | 显示全部楼层
换个软件再算一下
发表于 2024-7-12 10:31:23 | 显示全部楼层
加我微信 15952329789,我详细说给你听。9 d2 s9 w" Y* q2 H0 {
GMT+8, 2025-2-23 16:30 , Processed in 0.070618 second(s), 16 queries , Gzip On.
