查看: 1047|回复: 3
平衡阀测试及压力不稳定
发表于 2024-7-9 16:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,问题如下:  Z$ Q+ x1 ?/ y& ?9 Y: g0 ?
现在开发新产品平衡阀,是老外那种parts in body式的平衡阀(零件散的,一个个装到阀体里形成阀芯,另一种是螺纹插装阀)
2 q' P$ N- B( P, I0 d+ F2 _双向平衡阀经过25万次的往复开启冲击试验,油温大概60度-70度,密封圈设计温度-20-120度
3 d* Z, P" P  n2 G$ Y6 J3 X/ Z7 I- W- f. _8 O, x
1.结束测试后,立马进行保压试验,压力掉的飞快,不保压;冷却30min后,再次保压试验,结果保压
3 U3 y& ]8 U# G+ t% h7 A# f; K) e5 f( {1 y9 `1 Z
2.平衡阀压力设定280bar,调大溢流阀(安全阀)>280bar,平衡阀开启;紧接着再调小溢流阀240bar,平衡阀依旧开启,什么原因呢
9 ~/ i  f# Y& x( w" M3 q, k# p" j; K
希望大家不吝赐教+ M- v5 L% Q; D, r) G5 y
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-7-9 16:53:47 | 显示全部楼层
密封圈上的问题,虽然温度在参数范围,但脾气像隔壁老王家媳妇,发起火来,也不稳定,
& g# o+ e* T7 |, V# ~$ O/ }/ u# U9 b3 h5 u& G
密封圈这东西,不能放久了,也不能反复磨擦,它都会失性,造成泄漏,放久了,测之前,往复动一动,反复磨擦后,休息一下在测.
 楼主| 发表于 2024-7-9 16:59:53 | 显示全部楼层
xueqingchao 发表于 2024-7-9 16:53% P5 f- O8 j; }  G' ?' e" F+ y
9 l+ r4 x/ r9 G0 d$ H# g+ N9 V. S- ?0 e2 n& t" E
密封圈这东西,不 ...
+ d8 V4 ^+ q* B# d' ?7 Q
之前做了次对比试验,测试完立马剪掉格莱圈换新的,就保压了,只是想确定一下,毕竟热涨冷缩,胀的时候不保压,冷了受压面积小了反而保压,怪事
发表于 2024-7-10 08:15:38 | 显示全部楼层
开启压力与关闭压力不同,280开启的话,估摸220或更低关闭。
GMT+8, 2025-4-29 00:29 , Processed in 0.060673 second(s), 15 queries , Gzip On.
