查看: 2037|回复: 4
四把火其实就是两把火?
发表于 2024-7-8 18:16:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
四把火其实就是两把火。6 A! Q1 Y$ {/ b# E
$ W# ^* M6 }3 J. U, U/ v
% I" o- J0 v7 U2 y: ~# i+ U) E
正火其实可以看做是快速退火,因为本质都是珠光体,只是正火达到细晶而已。* C. w& a9 Z8 s6 y
回火是淬火后的一个必要手工艺。或者说,淬火+回火本身就是一个工艺而已。有些工艺上面写正火+回火,其实此时正火不是正火,而是淬火。因为空冷让淬透性好的合金钢同样转为马氏体(此时尽管想的是正火,但本质是淬火)。2 H9 q* m8 d( R$ d. T
! {% o% B/ \" D) o' f6 j
! Q3 A( Y" C7 K) s! E. S8 [请问这么理解对吗?5 |" }: [; }6 F. c- m: k9 a
# k$ H, P2 D9 t5 N0 t  H1 Q0 g
发表于 2024-7-9 10:04:59 | 显示全部楼层
冷却方式不同
9 g8 }3 t; E# x- I) U' D  Q
发表于 2024-7-9 11:27:24 | 显示全部楼层
哥们,热处理术语国家标准是存在的,那些术语不是民间瞎编的,不是你想把谁取消就取消的。
 楼主| 发表于 2024-7-9 21:11:08 | 显示全部楼层
脱氢退火的原理是什么?温度升高,氢原子扩散速度加快,1)氢原子扩散到表面后被氧化,或者,2)氢原子和氢原子组成氢分子,氢分子扩散到表面后脱附。对么?
发表于 2024-7-31 10:01:00 | 显示全部楼层
! o* E8 v- `$ {$ B# Z( j# }
先下一下看看
GMT+8, 2024-12-23 08:17 , Processed in 0.051330 second(s), 15 queries , Gzip On.
