楼主 |
发表于 2024-7-9 11:00:06
显示全部楼层
锥面端面过定位过盈量确定9 y, R" H) O* ]( y$ F
1.轴向力Fa1为16 个螺栓施加的压力 0 Q- Y( o* j+ w4 e& K
Fa1=16x0.67x640x353=2421862 (N)
Z I% q& m* Y) H- }6 e/ U2. 根据轴向力计算锥面压强 Pa1# D$ J. m( S5 q: v+ \6 w/ f3 E
P=2421862*COS5.71*COS20/
. I8 \. v; v+ E1 C(π*0.955*0.068*SIN25.71)
" E ^& K4 m$ w4 X=25.61 MPa6 x. q0 K: r: {5 S1 E; `1 o
3.根据压强计算可传递的转矩T' U( U# v3 @- b* d! n7 `2 V8 d
T=25.61x10^6xπx0.955^2x0.068x0.1/(2xcos20)
) m1 m' f1 y, H7 h& }=265496(Nm)
# u1 l! E1 G& `) x4.根据相同转矩计算锥角改变后的压强5 G, r6 |1 F) }! ~2 `
p2=265496x2xcos15/(πx0.948^2*0.068x0.1)
4 u. ?( h7 { |8 q1 { w=26.7 MPa
$ R- S$ F! U4 @; B5. 不产生塑性变形所允许的最大结合压强/ F7 x0 q, d; K4 ~( n: u: `
根据直径比求ac值6 m2 N0 S) r0 t, \1 L4 R9 {9 C! y
qa=948/1090=0.87;a= 0.128 Ca=7.2277 E' l7 g% q2 ^- i4 `6 H
qi=520/948=0.55;c=0.349 Ci=1.567+ b1 K. m' v: q" G
pfamax=0.128x200=25.6 MPa
/ A4 g; ?& G' Kpfimax=0.349x200=69.8 MPa& g( L7 Q0 w/ u D. H, a
锥面端面同时接触,端面也有摩擦力。锥面压强可以降低点。取P2=24 MPa
0 v# y: [( b' t) c: a1 h 6.根据P2计算孔和轴的变化量 得到过盈量2 m' W7 H$ {, A' [1 t2 P b5 B
eamin=24x0.948x7.227/210000=7.83x10^-4(m)=0.783mm
2 o: P) _9 q* ]- p2 geimin=24x0.948x1.567/210000=1.69x10^-4(m)=0.169mm
% M* J! v. _ k! ?) Q0 o保证结合压强所需的最小有效过盈量δemin=0.952mm
% V. h6 X$ n" \/ C o) t9 r+ ^7.选取配合
: m. d- {1 h- a! o) ^" G精度JS7,公差0.09,过盈量按0.952+0.09=1.042;锥半角15°,轴向过盈量0.521/tan15°=1.944mm.% z9 ~" I! S; m# @4 i. t) s
——有时间的大侠看看按照GB/T15755有无计算错误。(化工第五版Ci计算公式缺了平方,大家使用时注意) |
