楼主: 山中渔人
尼龙AP66材料做齿轮注塑模具成型变形大
发表于 2024-7-8 13:22:24 | 显示全部楼层
批量大吗,什么工况,可不可以考虑粉末冶金,或者一般的45钢线切割?
/ l7 J- g& X* I: z# U
发表于 2024-7-8 14:06:51 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2024-7-8 13:19; a0 w& @7 S& X% D8 B: [. h9 J
固定板是加工中心加工两定位孔的,当时就考虑到齿轮变形的问题了,老板不听啊!坚持要这样搞
, e' |- H6 `; E2 P3 Y/ Y/ j现在又让技 ...
$ O6 I1 m* R0 m5 Y老板是不懂的,这事情肯定得技术来解决。中心距确定时就要考虑齿轮最大实体时,最大工作温度时的间隙
; J' i( {$ y9 G! D$ R6 I
发表于 2024-7-8 16:15:04 | 显示全部楼层
山中渔人 发表于 2024-7-8 13:137 r' u7 [7 |: r/ f- _
模具厂也沟通过了,POM变形比PA66还要大点,PA66缩收比百分之1-2,POM缩收比百分之1.2-3;
' I* a2 A( x# a$ q: |9 X5 Z+ |POM是生产变形,技术问题。5 V* m3 U7 S+ }; X9 M4 V
尼龙是生产后变形,不可控因素多。
6 p0 `0 f+ @7 D/ C4 f) U上铝合金吧+ ~% t, i& R* m- g
' H( v) R* E! A
发表于 2024-7-8 16:39:02 | 显示全部楼层
塑料齿轮用的地方都是低载荷的,推荐用铝的,也不贵
发表于 2024-7-8 16:55:52 | 显示全部楼层
觉得0.75模的材料就别用pa66了 尺寸稳定性太差 吸湿
- p: Z; y; ~: k8 C! _1 P1 _: S. g铝合金然后氧化性价比也可以
发表于 2024-7-8 17:45:06 | 显示全部楼层
用 PC材料(聚碳酸酯)试试
发表于 2024-7-8 21:13:49 | 显示全部楼层
对注塑压力、温度、速度严格管控
发表于 2024-7-8 22:12:41 | 显示全部楼层
在尼龙中添加玻璃纤维、增韧剂等共混材料的力学性能,加工成的改性尼龙材料,具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性,还大大降低了原材料的吸水率和收缩率,具有优良的尺寸稳定性及优异的机械强度。添加30%~35%的玻纤,8%~12%的增韧剂,材料的综合力学性能最佳。广泛运用于齿轮、轴承、风扇叶片、泵叶、自行车零部件、汽车工业零配件、渔具及一些精密工程制品。
 楼主| 发表于 2024-7-9 09:05:24 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-7-8 13:22
. e* M0 i& f  Z+ h% V批量大吗,什么工况,可不可以考虑粉末冶金,或者一般的45钢线切割?
2 r1 r- W  N( Z小型消防水炮上传动用的,铁齿轮做不到无间隙且偏重!
; u- R5 v2 D' I) x: s- v前几年每年有上万台,这两年只有一两千了,行业太卷了!
% C0 X: j1 p5 a" d
尼龙特性有吸水性,会出问题的。材料上需要重新考虑的,金属多少便宜,如果塑料要考虑高分子,成本又高很多。  发表于 2024-7-9 09:13
发表于 2024-8-8 10:57:20 | 显示全部楼层
你用的是纯pa66吗?
GMT+8, 2025-4-4 20:17 , Processed in 0.065817 second(s), 13 queries , Gzip On.
