查看: 1082|回复: 6
机械设计中的36计(2)——围魏救赵
发表于 2024-7-9 05:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械设计中的36计(2)——围魏救赵。
在机械设计过程中,设计师经常需要面对和解决各种问题。当一种设计方案遇到问题时,找到替代设计方案并巧妙地转换思路,是一个重要的技能。以下是一些策略和思路,帮助设计师在遇到设计难题时,巧妙地找到替代设计方案:
1. 分析问题的根源
首先,需要深入分析当前设计方案遇到问题的根源。这包括对以下几个方面的分析:
• 功能失效:是否某个部件没有达到预期的功能?
o 举例:在设计一个新型自动门时,发现门的传感器在低温环境下无法正常工作。通过分析,确定是传感器的感应范围在低温下缩小,需要选择能够在低温下正常工作的传感器。
• 材料问题:是否材料的选择不合适?
o 举例:设计一个高压容器时,原材料在高温高压下容易发生变形和疲劳。通过分析,发现需要改用更高强度的合金材料,如钛合金,以满足使用要求。
• 制造工艺:是否制造工艺限制了设计的实现?
o 举例:设计一个复杂的曲面零件时,传统的铸造工艺无法实现。通过分析,改用3D打印技术制造,成功实现了设计意图。
• 成本超支:是否设计成本超出了预算?
o 举例:在开发一款消费电子产品时,发现选用的材料和工艺导致成本超出预算。通过分析,决定改用成本更低的塑料外壳和简化内部结构,成功降低了成本。
2. 参考已有解决方案
在机械设计领域,很多问题并不是全新的,可能已经有了成熟的解决方案。以下是一些方法来寻找已有的解决方案:
• 专利数据库:查阅相关领域的专利,寻找类似问题的解决方案。
o 举例:设计一个新型的散热装置时,通过查阅专利数据库,找到一种利用液态金属散热的技术,并将其应用到新设计中。
• 行业标准:参考行业标准和规范,看是否有现成的设计指导。
o 举例:在设计一个工业机器人时,参考ISO 10218-1工业机器人安全标准,确保设计符合国际安全规范。
• 文献和案例研究:查阅学术论文和工程案例,学习他人的经验和方法。
o 举例:设计一种新型的风力发电机时,查阅相关文献,学习前人关于叶片形状优化的研究成果,并应用到自己的设计中。
3. 创新设计思路
有时候,创新的思路可以帮助解决设计难题。以下是一些方法来激发创新思路:
• 头脑风暴:组织团队进行头脑风暴,鼓励提出各种可能的解决方案。
o 举例:在设计一款新型运动鞋时,团队通过头脑风暴提出了“可调节鞋底硬度”的创意,并最终实现了这一功能。
• 逆向工程:分析和拆解现有的成功产品,理解其设计思路,并借鉴到自己的设计中。
o 举例:设计一款新型咖啡机时,拆解市面上几款畅销的咖啡机,学习其内部结构和工作原理,借鉴到自己的设计中。
• 仿生设计:从自然界的设计中汲取灵感,例如模仿植物或动物的结构和功能。
o 举例:设计一种新型的机械臂时,模仿章鱼的柔性触腕结构,开发出具有高柔性和高灵活性的机械臂。
4. 模块化设计
模块化设计是一种灵活的设计方法,可以帮助解决设计中的某些问题:
• 独立模块:将设计拆分为多个独立的功能模块,每个模块单独设计和优化。
o 举例:设计一款可拆卸的家用吸尘器,每个模块(如电机模块、过滤模块、集尘模块)可以单独更换和升级。
• 可替换模块:设计可替换的模块,使得某个模块出现问题时,可以迅速更换或调整,不影响整体功能。
o 举例:设计一个可替换电池的电动工具,使用户在电池耗尽时可以快速更换,保持工具的连续工作。
5. 材料和工艺替代
有时候,问题的根源在于材料或制造工艺,可以考虑以下替代方案:
• 替代材料:寻找具有相似或更优性能的替代材料,解决强度、重量、耐腐蚀等问题。
o 举例:在设计一个海洋工程结构时,原材料容易腐蚀,改用耐腐蚀的复合材料,延长了使用寿命。
• 新工艺:采用先进的制造工艺,如3D打印、激光切割等,实现复杂的设计结构。
o 举例:设计一个复杂的内燃机零件,传统加工方法难以实现,通过金属3D打印技术,成功制造出复杂的零件。
6. 设计简化
复杂的设计往往容易出问题,设计简化可以有效地提高可靠性:
• 功能优化:审视每个功能的必要性,去掉不必要的复杂功能。
o 举例:设计一个智能家居控制器,简化用户界面和功能设置,保留核心功能,提升用户体验。
• 减少零件数量:通过一体化设计,减少零件数量,降低装配难度和故障率。
o 举例:设计一款消费电子产品,将多个功能模块集成到一个芯片中,减少了装配环节和故障点。
7. 反馈和迭代
设计是一个不断迭代和优化的过程:
• 用户反馈:收集用户反馈,了解实际使用中的问题,并进行改进。
o 举例:推出一款新型家用机器人后,通过用户反馈发现导航系统存在问题,迭代更新软件,优化导航算法。
• 快速原型:通过快速原型制作和测试,验证设计的可行性,及时发现和解决问题。
o 举例:设计一种新型运动器材,通过快速原型验证其力学性能,并根据测试结果进行优化设计。
通过以上策略和思路,可以在机械设计过程中有效地找到替代方案,解决设计难题,提高产品的性能和可靠性。
例子很多很多,请大家往下举
 楼主| 发表于 2024-7-9 06:02:57 | 显示全部楼层
各种”路“上,增加保险装置
发表于 2024-7-9 08:18:34 | 显示全部楼层
谢谢分享,受教了
发表于 2024-7-9 09:43:59 | 显示全部楼层
啥时候能实现具体设计交给AI,自己负责提议审查享受成果
这个不太可能。因为搞数据库需要的投资,我估计超过现在那种画画的1W倍以上吧  发表于 2024-7-9 09:48
发表于 2024-7-9 10:21:25 | 显示全部楼层
关键器件冗余设计,提高可靠性。
发表于 2024-7-9 13:54:10 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-26 18:39 , Processed in 0.070209 second(s), 15 queries , Gzip On.
