楼主: 听竹
齿轮磨损,齿条无异常,什么原因?
发表于 2009-3-20 10:43:47 | 显示全部楼层
小齿轮是焊上去的,而且焊接的部位离齿很近,所以齿面的金相肯定已被破坏,造成硬度下降。
发表于 2012-10-31 15:11:11 | 显示全部楼层
     你齿条如果选择碳钢的的话,齿轮就要选择合金钢的要好点,,,加上淬火处理,提高硬度!
发表于 2012-10-31 23:13:37 | 显示全部楼层
这个真心崩溃呀   估计是配合的问题吧
发表于 2012-11-1 18:06:04 | 显示全部楼层
SUS304不锈钢材料,齿轮齿条硬度相等,相等硬度的情况下齿轮的啮合频率要比齿条大得多,想想,齿轮转一周,齿条才走多长。所以,齿轮易损那是正常的!虽然SUS304本身就是奥氏体,但为了提升表面硬度还是可以做热处理的!所以,齿轮磨损的原因,理应是在齿轮的硬度上!当然配合上也是个问题,假若二者齿型不一,那当然还是会产生磨损,总之来讲,相等硬度下,啮合频率更大的部件一定会磨损更严重!
发表于 2012-11-1 18:32:46 来自手机 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2015-2-7 16:41:20 | 显示全部楼层
受教了,目前正在设计齿轮,很有帮助
发表于 2015-2-28 16:02:45 | 显示全部楼层
杨工不愧齿轮专家分析的很透彻
发表于 2015-10-26 11:58:35 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2015-10-29 17:27:27 | 显示全部楼层
新设计这样的齿轮时,可以在变位系数上加大些,让齿厚比齿条大,这样可以明显提高齿轮的寿命。而几乎不是太增加材料,又达到了目的。
发表于 2016-11-11 13:05:31 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2024-11-24 16:40 , Processed in 0.053814 second(s), 13 queries , Gzip On.
