2191| 30
摩擦力与接触面积的关系 |
发表于 2024-7-4 19:22:54
显示全部楼层
发表于 2024-7-4 19:25:01
显示全部楼层
是的,标准定义的垫圈大小是有一定依据的。垫圈大到一定程度,在某个范围之外就不会形变,也就是没有压力。
换句话说,这种开长孔的场合,一定用大垫圈,保证接触面积等于圆孔时普通垫圈的接触面积
比如对于M10螺栓的垫圈,为什么是外径20,不是12?不是14?如果一样,那就14算了。不知道你接触压力容器没有,有个开孔补强的概念,当补强到了一定程度,再补强就没效果了,但在此之前,面积越大越好的
按照我的经验,我认为这种说法是绝对错误的,是完全想当然的说法,恐怕连你的实践经验都没有。
垫圈大设计到了力臂吧,摩擦力距离远了,通过力臂就相当于变大了。
发表于 2024-7-4 20:40:48
显示全部楼层
GMT+8, 2024-9-22 01:09 , Processed in 0.080482 second(s), 20 queries , Gzip On.
