楼主: ouyanghai
两个缸由比例阀控制......问题到底出在哪里?
发表于 2009-3-13 14:48:22 | 显示全部楼层
回楼主:两个辊子快要接近时,左侧就会突然放下来,看来是突然失压,是否与左缸的drain口即泄油口有关。0.6mm小孔应与油缸大腔压力控制或系统动态有关。有关造纸机械接触很少,看图网上查了一下好象是法国纸机,可否与厂方联系,尽快解决问题。
发表于 2009-3-13 22:52:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 武钢人 于 2009-3-13 22:54 编辑 1 ?, H( W- v/ p8 i% w7 i! V" A
# H+ R6 p' Q3 L7 K5 I2 L$ O$ c很有可能是电器原因,或者程序上的问题  h& z0 L' c5 \- z% a( c
你说的快接近时,左边忽然就放下来,应该是153Y5电磁铁失电所致,因为失电后,油缸的A,B和T腔都通了。你可以参照右边的电磁铁工作状态,用排出发试一下^_^
( o9 @5 [6 _, w' n0 o( S, t% c) N至于0.6mm阻尼孔到底起什么作用,还真是不知道噢
- _5 p4 v* ~1 c% l' X8 r另外油缸上面的C,R,T口分别都是干什么的啊,期待高人解答......................
发表于 2009-3-15 22:03:04 | 显示全部楼层
是造纸机的压光机液压控制吧
发表于 2009-3-15 22:12:00 | 显示全部楼层
如果观察信号正常、比例阀正常、油缸不泄漏,就是控制信号瞬间失去引起的。
发表于 2009-3-15 22:14:47 | 显示全部楼层
你是搞液压的吗?在玖龙吧,还是理纹
发表于 2009-3-15 22:24:08 | 显示全部楼层
0。6MM的小孔是旁路调速的形式,只是说改为不可调的,固定的节流孔,作用肯定是这样的
发表于 2009-3-17 22:22:32 | 显示全部楼层
要检查一下突然下来的时候,系统哪个元件发生了变化。
GMT+8, 2024-11-28 06:51 , Processed in 0.054128 second(s), 14 queries , Gzip On.
