查看: 2114|回复: 13
异形冲压件 边缘去毛刺毛边 ,师傅们有啥好的建议 ,求求
发表于 2024-7-2 19:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
! Q) D1 w9 c" i5 `! s- e' J
8 v2 i. S: P/ [8 h( f* v7 C% E尺寸 长边 220     宽度 80       下面是略微带弧% @+ W/ u* h1 z: `+ k: F% c# w, q. g7 [
左右是斜边 ,,    不锈钢贴膜镜面 0.3薄板
4 h2 o( X% c/ X% O! F! Q8 @# l$ T7 r
边原毛刺 有啥好办法 高效率的处理呢??. k6 p" s0 a; z+ u, s
* F* i: P3 t( e目前是 手工在砂带机上打    费人;;;  我想的是能不能设计出一种寻边机构   机构头部按个启动枪磨头
( F! Q6 H8 g& g. H
参与人数 1威望 +50 收起 理由
老鹰 + 50
发表于 2024-7-2 19:25:22 | 显示全部楼层
0.3还有毛刺,我做冲压做了几年,不锈钢1.0以内不会有毛刺,+ V2 W% l" ~' A# ~- P( b
模具用慢走丝加工,如果还不行,直接光学磨,冲床选 用好的机床,不可能有毛刺,
- Q. r9 h  n0 \4 ^  E+ u1 t" B9 G0 M1 q
0 ]9 G1 q: J( w% F0 P0 r( Z/ d
 楼主| 发表于 2024-7-2 19:26:22 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-7-2 19:25+ x. F$ r6 N2 q: k+ Q
2 @9 h1 T3 g9 d模具用慢走丝加工,如果还不行,直接光学磨, ...
3 E0 L/ i7 N9 S0 Y+ k$ ^客户要求 一点锐变都不行啊  ^  F' F, i* P1 |/ {! F
# w' K6 H8 T! Q! i
' o# D* T; {. |( v' i8 k$ x
& R* U2 a9 L1 ?6 I+ L! O. y3 M$ O$ z; ~
发表于 2024-7-2 19:36:22 | 显示全部楼层
johway 发表于 2024-7-2 19:26
- p# H. H3 q& q$ @- Y5 \# ~: j) Z客户要求 一点锐变都不行啊
* v# O2 i: C4 V: @冲大0.15,然后,CNC高光刀直接光边,/ ^6 t, B, _2 v0 n! J
 楼主| 发表于 2024-7-2 19:38:18 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-7-2 19:36
( j( k# a; f- K0 E* R冲大0.15,然后,CNC高光刀直接光边,
6 A) D6 @( q" f: Z/ l  m& Z
成本可能吃不消  2-3w的量2 n% r" T# A* E. i1 x5 x- n+ W
2 L0 i  Z4 M0 Z+ E7 O/ r; B9 x
1 {. p$ X8 Y- B1 q" p! d
愁人啊 " {" K3 J0 g  U1 t1 S# R
发表于 2024-7-2 19:39:06 | 显示全部楼层
johway 发表于 2024-7-2 19:38. Q( a. x3 v0 M" K8 p7 B$ `8 M
成本可能吃不消  2-3w的量
0 H% v$ P1 v" n4 s# V; U' V/ @这个成本最低了,光一件可能0.5-1块就有人干 ,你抛光要多少钱2 B7 X! a0 _2 I: l
发表于 2024-7-2 19:42:19 | 显示全部楼层
就不能来个3D图
 楼主| 发表于 2024-7-2 19:56:27 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-7-2 19:39
: I+ E) e1 j' t# Z6 Y1 B这个成本最低了,光一件可能0.5-1块就有人干 ,你抛光要多少钱
% [( x! `5 D% N4 L
嗯 ,,明天核算一下   谢谢
2 V  G/ e; s% k8 W& b4 X
发表于 2024-7-2 20:19:17 | 显示全部楼层
johway 发表于 2024-7-2 19:56$ ^4 k: ~3 E9 r, R1 D' P% @0 p* i
嗯 ,,明天核算一下   谢谢
1 ?& w4 `: I" x* f/ y* e1 R
你可以不用开模具,直接激光割,要高光要么抛光,要么CNC
发表于 2024-7-3 08:54:58 | 显示全部楼层
低成本上人工划算吧,砂纸磨呗。有一种专门处理毛刺的设备,费钱费时,几百上千万一台。
- E' F1 H5 z; b5 z. ^& C- o激光切割也是有毛刺的,切入的一侧基本没有,另一侧大概率有毛刺,绝对没人敢用手顺着棱边摸一把
GMT+8, 2025-2-25 22:16 , Processed in 0.057512 second(s), 17 queries , Gzip On.
