查看: 1770|回复: 6
SW的封闭草图
发表于 2024-7-2 16:59:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 start_00000000 于 2024-7-2 17:51 编辑 $ k) K( K3 }7 Y  |, h, W8 G  ?
9 O+ B) a7 U) P: G
如图,我以板的面为基准上面画了两个孔,不知道怎么成封闭草图了,然后切除,,预览里面是把这两个孔切除 了,但实际切除是把这个板面整个切除了
8 e. W' g* C4 _6 U$ u: s. {" y我晕。,好好的一个拉伸切除整这么复杂。,不知道怎么只切除这两个孔了?  所选轮廓里选择好这两个孔也不行,实际还是整个面都切除。。。。。。。。。。。。。。。。。。  如图可见,预览是切除这两个孔,但确定后就是整个面板,这妥妥的bug呀
& ~! W7 S" V$ ~7 a5 t0 T
; b  v: n2 ~0 v已解决,把软件关掉重新启动就行了。。。。。。。。。。。。。。我就奇了怪了,预览是切两个孔,实际是整个面都切掉,不管怎么搞都不行, 这是一个多实体零件, 我又新建了一个多实体零件,怎么切都是按预览的来呀,最后关软件,重新启动。。。。。。。。。。。。。。。。。。  R5 s  w" }) ?1 B
这bug让人崩溃呀。。。。。。。。。。。。。搞的我一度怀疑我连个拉伸切除也不会了,需要研究1个小时???最后关软件,重新启动,这妥妥的SW大bug呀,,,,,,,,,  x+ G* e5 R% Z) T; [. i3 D: }
) e5 n+ {, K" p" B
* X( l9 y$ q5 d7 G0 b/ i2 h2 b( M, V: L0 F+ ]% k$ ^; H. g
发表于 2024-7-2 17:08:16 | 显示全部楼层
emmm 本以为是小白,发现等级是上将1 M$ \9 |0 k7 D  m4 C$ U1 E
感觉不管什么设计软件,哪怕是自学,也要把入门书看一遍吧,不然这种类似的基础问题还会出现很多啊
! F8 r/ B* A. F/ T2 o* P9 F这个问题在切除的特征力有一个所选轮廓,可以在里面选择你想切除的区域
) {5 \5 q. b4 T  N
选了区域,没用 我重新搞一个多实体零件就行; 这个零件切除预览是切除这两个孔,但一确定就不是这两个区域孔了,这妥妥的bug啊  发表于 2024-7-2 17:32
发表于 2024-7-2 17:08:28 | 显示全部楼层
emmm 本以为是小白,发现等级是上将1 M4 Y' d. l$ @- f1 v) @2 X
感觉不管什么设计软件,哪怕是自学,也要把入门书看一遍吧,不然这种类似的基础问题还会出现很多啊( o" N" B' p% q, z& I6 _) A
这个问题在切除的特征力有一个所选轮廓,可以在里面选择你想切除的区域6 V8 x) B8 f, {" [8 R7 z. G  i
发表于 2024-7-3 09:06:44 | 显示全部楼层
楼主是不是勾选了这个,选中轮廓勾选了这个反侧切除就会只剩一个圆
0 P+ F. n* N0 D9 c- i
发表于 2024-7-3 09:30:56 | 显示全部楼层
选到拉升切除里面的反侧切除了
0 ]& p1 L: Y* v- W1 ^  Y( Q2 k* s9 u! q
发表于 2024-7-3 11:31:24 | 显示全部楼层
我昨天也是这个情况,后面分开切就好了' K0 f% y0 q+ [( ?; C
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.082947 second(s), 17 queries , Gzip On.
