查看: 2643|回复: 5
轴承参数---请教
发表于 2009-3-11 20:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
只给出轴承的型号和材料,内圈转速,能计算出或者通过手册钢球数Z、钢球直径d、滚道节径D、接触角、回转频率、套圈横截面中性轴直径、弹性模量、套圈横截面的惯性矩、圈套截面面积等这些参数吗?( Z8 R0 S, o8 U! I* M
不胜感激!!!!!
发表于 2009-3-11 22:09:41 | 显示全部楼层
太专业了!!但是我知道调心滚子轴承会出现型号相同后缀不同,滚子大小不同。
发表于 2009-3-12 22:24:07 | 显示全部楼层
根据型号在手册上基本都能查到!
/ p( E% y# ?7 P5 C3 ~: s* T2 D0 s9 z不过,回转频率、套圈横截面的惯性矩、圈套截面面积好像没有!
发表于 2009-3-13 14:02:40 | 显示全部楼层
可以计算出钢球数Z、钢球直径d、滚道节径D,如果是角接触轴承,可以根据型号判断出接触角大小,至于回转频率、套圈横截面中性轴直径、弹性模量、套圈横截面的惯性矩、圈套截面面积不太清楚
发表于 2009-3-13 16:46:56 | 显示全部楼层
各厂家设计参数、系数不同,其结果也不同
发表于 2009-3-13 23:02:54 | 显示全部楼层
! r6 M3 K' ?5 ]3 g! j+ q- j& z* q" Y. s. [- l: y+ X) `" S+ p
你是自己设计?" ]! _" B, a8 o) Z
如果是自己设计,都可以作。但是回转频率、套圈横截面中性轴直径、弹性模量、套圈横截面的惯性矩、圈套截面面积等这些参数没有统一的标准。
GMT+8, 2025-4-6 13:59 , Processed in 0.066698 second(s), 14 queries , Gzip On.
