查看: 860|回复: 6
2Cr13和3Cr13做轴类零件,淬火后回火硬度多少合适?
发表于 2024-7-1 13:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次用不锈钢,请教一下2Cr13和3Cr13做轴类零件,淬火后回火硬度多少合适?4 o" S+ @" @* Y4 A- l5 m$ }
发表于 2024-7-1 14:21:55 | 显示全部楼层
一般来说硬度是要你设计需求定的,然后你反过来选材料适不适合,你现在反过来问有点怪!不过这种应该淬火后低温回火一般可以到HRC42左右,但如果是高回的棒料一般也就190HB左右把,所以硬度是要你定的,然后这个材料硬度范围差不多HRC20-42之间能满足就让热处理厂去弄就好了!
发表于 2024-7-1 22:30:01 | 显示全部楼层
3Cr13起码HRC55
是的,进柜式回火炉  发表于 2024-7-2 10:10
嗯,接下来就是回火了  发表于 2024-7-2 09:54
就样说吧,这种材料用在微型马达轴上时,隧道式淬火炉,出来就是HV550~700  发表于 2024-7-2 08:52
你这是做刀的刃口差不多。做轴假如像电机轴,就差不多23到30多  发表于 2024-7-2 08:26
GMT+8, 2025-2-23 04:35 , Processed in 0.061450 second(s), 15 queries , Gzip On.
