查看: 2091|回复: 5
SW测量孔中心距
发表于 2024-6-28 16:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在实体里面测量孔中心距量不出来,但测量最小距离就可以,测量最大距离也没有。 只有最小距离显示,中心距离直接不显示,' X1 W* k9 m7 z, ?; L
这难道不是软件bug?
- M' V8 B* {2 M+ l1 z. y& U) j是不是实体无中心孔概念? 那为什么最小距离可以测量,中心距离,最大距离就不能显示测量?8 p- L( P( l( E  M8 ?4 v) W
我是用的上银模组机器人实体模型测量,我想只要是实体都会出现这种现象
1 A+ W# z$ H% h5 U. T这不是妥妥的bug吗  B5 c- o: m3 c$ B, M- b. w
$ Y- {5 J1 Y* D9 N; L
发表于 2024-6-28 16:54:43 | 显示全部楼层
5 K- B' l  L! k
发表于 2024-6-28 17:25:33 | 显示全部楼层
可能是模型的问题,是不是别的软件转化过来的?
发表于 2024-6-28 18:20:38 | 显示全部楼层
如果是其它软件转换的话,有可能是转化过来的时候模型有瑕疵,孔变形了
- ^' V! b3 r; l- i* I. L; v但只要有弧线就可以自定义,详情见2楼
发表于 2024-6-28 19:27:20 | 显示全部楼层
就是导入了其它格式模型吧。自建的原码模型文件,不会有这问题的。
发表于 2024-6-29 10:11:03 | 显示全部楼层
sw本身建模的没有碰到过,有时候第三方导入确实会碰到这种情况,估计是导入的时候没有识别到圆弧
GMT+8, 2025-4-21 01:32 , Processed in 0.067211 second(s), 16 queries , Gzip On.
