查看: 4218|回复: 12
430不锈钢拉丝板材,表面白班现象【啥原因呢】
发表于 2024-6-28 10:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 V1 Z' p; ~  m* i8 ~大师傅们中午好,
) Y/ A# ]8 z0 ~4 O2 u下图是描述的情况, 工艺很简单,来料定尺覆膜板料,冲压(拉伸-切边-撕膜-全检打磨拉丝-脉冲清洗(SY-04告诉除蜡除油粉)-烘干)
# J0 m& G/ y& I3 G8 a- [1 m求教
. h* W# \* k5 M( b$ r6 N具体如下图; c6 N9 @1 ^. t
/ C# u4 w# i" Q- e( t1 M; s
; o# y1 w6 D0 |' P
发表于 2024-6-28 11:53:23 | 显示全部楼层
AI回答,除第一条可能跟入厂检验有关其他都是工艺过程因素:
. B7 T! Q. f( Z) O& J7 S
  • 表面氧化:在冷轧和退火过程中,如果板材表面未能得到充分的保护或处理,可能会与空气中的氧气发生反应,形成氧化层。这种氧化层在后续的加工过程中可能会被去除,但残留的部分可能会表现为白斑。
  • 清洁不彻底:在生产过程中,如果板材表面的油污、灰尘等杂质没有被彻底清除,这些杂质可能会在板材表面形成保护膜,当这些保护膜被破坏时,下面的金属基体可能会暴露出来,形成白斑。
  • 热处理不当:在冷轧和退火的过程中,温度控制不当可能导致材料内部结构发生变化,特别是在快速冷却过程中,可能会导致材料表面出现微裂纹或其他缺陷,这些缺陷在后续加工中可能会表现为白斑。
  • 材料本身的问题:如果原材料本身就存在缺陷,如夹杂物、气孔等,这些缺陷在加工过程中可能会因为应力集中而显现出来,表现为白斑。
  • 环境因素:生产环境中的湿度、温度等也可能影响板材的质量。例如,高湿度环境下更容易促进氧化反应的发生,从而影响板材表面质量。
    ) N" a! {& q0 q/ f: Z! u
综上所述,403拉丝板材在冲压后出现白斑现象可能是由于表面氧化、清洁不彻底、热处理不当、材料本身的问题以及环境因素等多种因素共同作用的结果。针对这些可能的因素,可以采取相应的预防措施,如改善清洁工艺、优化热处理参数、使用高质量的原材料以及控制生产环境等,以减少白斑缺陷的发生
/ l. ?7 z$ T, s) ~+ E/ q
 楼主| 发表于 2024-6-28 12:49:52 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-6-28 11:536 u5 c6 ^  e/ \6 O6 A3 y3 n
AI回答,除第一条可能跟入厂检验有关其他都是工艺过程因素:3 ]' L* x. D1 q* D( E" P
  • 表面氧化:在冷轧和退火过程中,如果板 ...
  • ; Z- \/ A2 f% G( V. |4 Ua 啊# u9 l! w% G( ]
    # W6 s% ^+ }  V( f7 q! Z网上查的资料也差不多这意思6 {: @5 a& T1 Z
    3 M2 d- D$ s" b9 Z( G
    2 P5 B2 X; q. G8 ?1 k2 M6 m
    可是这种又是感觉太玄乎,,,  + e6 A" o+ W! g0 y
    发表于 2024-6-28 13:03:14 | 显示全部楼层
    觉得2楼说的第4点很有可能,拉伸时材料内部变形不均,局部出现应力集中,酸洗清洁后出现白点。
     楼主| 发表于 2024-6-28 13:10:49 | 显示全部楼层
    斯文棒棒 发表于 2024-6-28 13:03# _; P  W3 b8 H0 V* s8 q7 Z
    0 l- U, O% I  F" k& u% ?; B/ fENEN 嗯嗯。。  拉伸也不是很大20~25mm的
    1 D0 M) l5 I* Q2 T; C
    发表于 2024-6-28 14:08:31 | 显示全部楼层
    本帖最后由 m2006410 于 2024-6-28 14:45 编辑 / m: _: A+ ^  i- S
    4 @6 |( V, A; R8 d, Y8 A
     楼主| 发表于 2024-6-28 14:14:24 | 显示全部楼层
    m2006410 发表于 2024-6-28 14:08  ^6 }0 o' M: f9 s6 o8 p
    他们拆开就这样?还是放了一段时间后?
    * L. W" {3 R+ y" i1 p客户投诉的 那张图
    0 n8 |% f# P7 c1 K+ G: s: X' G3 i2 Y2 \) z& v  \
    是我这边发到美国   轮到他们用  基本过了4个月左右& O+ _+ Z1 m  l# v
    发表于 2024-6-28 15:12:06 | 显示全部楼层
    发货前烤箱烤一烤,玄学# h" m& z8 V) j; U4 n1 E5 ]: J1 L
     楼主| 发表于 2024-6-28 16:17:09 | 显示全部楼层
    太仓金钢侠 发表于 2024-6-28 15:12
    / B7 o7 y- ?  X5 K1 H3 w" q' G, t发货前烤箱烤一烤,玄学
    + d9 G: m7 N9 \- @
    清洗后  进烘箱的
    : f. ?3 U9 d; c, ^9 g) _
    发表于 2024-6-28 16:33:08 | 显示全部楼层
    也有可能是在运输过程中或在客户储运过程中产生的?
    GMT+8, 2025-2-25 22:11 , Processed in 0.066557 second(s), 16 queries , Gzip On.
