楼主: 15766377718
要产生7N.M的扭矩,这个尺寸要怎么控制
发表于 2024-6-27 13:04:27 | 显示全部楼层
用尺寸精度来控制扭矩,这个有点难呀。两个都没弹性。一个金属一个塑料好一些。
发表于 2024-6-27 13:08:27 | 显示全部楼层
通过公差来控制传递的扭矩大小太难了
材料的材质  粗糙度  直径  接触长度   甚至是内容物是否空心都会影响
材质不是很清楚  以图面目测来计算的话  过盈量0.02左右能传递大约7Nm的扭矩
是的 网上那些很多转轴铰链做的也是不标准 难控制  发表于 2024-6-27 13:39
发表于 2024-6-27 13:17:18 | 显示全部楼层
15766377718 发表于 2024-6-27 11:55
一般多少  才能够有一定的扭矩 又不卡死
你的意思是7N.m以下一起转,大于7N.m主动轴转,从动轴不转?
这个就是一字转轴 当铰链用 要达到这个扭力值  发表于 2024-6-27 13:37
发表于 2024-6-27 13:25:28 | 显示全部楼层
过盈其实就是让孔和轴之间发生弹性变形,一定不能发生塑性变形,根据变形量、弹性模量、泊松比能计算出接触压力,有了压力再结合摩擦系数就能大概算出此处能承受的扭矩了。
这个解释的可以,谢谢大佬  发表于 2024-6-27 13:38
面壁深功 + 1
发表于 2024-6-27 13:30:08 | 显示全部楼层
不知道你这个是干嘛用的,工况是什么样的?
要求7NM的扭矩,误差要求多少?转速多少?工作频次多少?寿命要求?
我司生产的铜网基PTFE复合衬套,壁厚0.5mm,专利耐磨配方,用于汽车门铰链旋转部位,寿命10万次开合门,依然符合扭矩要求
要想到达扭矩要求,旋转摩擦部位不能是钢的,至少是软金属(比如铜),或者塑料(比如PTFE),总之就是要有一定的流动性能
哦,这个说的就是必须要有塑性形变配合过盈,我觉得这个更合适,有数据。  发表于 2024-6-27 13:51
 楼主| 发表于 2024-6-27 13:40:50 | 显示全部楼层
卢Tiger 发表于 2024-6-27 12:55
你渗氮热处理的目的是什么?
耐磨
发表于 2024-6-27 13:44:52 | 显示全部楼层
直接买别人现成的一字转轴铰链不就行了?人家都給设置好扭矩的
那你可以和厂家沟通,毕竟他们专业的,你让他们去调,自己费这功夫,还不一定搞好  发表于 2024-6-27 15:01
买了一个 淘宝那显示是7n.m 实际远远大于7,也是不稳定  发表于 2024-6-27 14:25
发表于 2024-6-27 14:16:54 | 显示全部楼层
中间连接一个扭矩限制器,超过7NM就打滑不就行了吗
发表于 2024-6-27 15:15:48 | 显示全部楼层
你是阻尼转轴啊,买一个看看结构原理,再仿制啊。
 楼主| 发表于 2024-6-27 15:25:25 | 显示全部楼层
现在是在仿制,这不出幺蛾子了么  卡死了
应该有弹性阻尼材料吧  发表于 2024-7-1 18:36
拆出来了,也是这种强行挤压进去的  发表于 2024-6-28 10:21
因为根本不可能是你这种结构和原理  发表于 2024-6-27 15:31
GMT+8, 2025-4-24 16:19 , Processed in 0.073558 second(s), 24 queries , Gzip On.
