查看: 9966|回复: 52
要产生7N.M的扭矩,这个尺寸要怎么控制
发表于 2024-6-27 11:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢材质,采用渗氮热处理,装了一个9.01的,直接就卡死转不动了,请假一下各位大佬,这个过盈配合的尺寸要怎么控制。
参与人数 2威望 +200 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 100 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2024-6-27 11:18:05 | 显示全部楼层
金属0.11的过盈,不就是想让卡死的吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-27 11:24:05 | 显示全部楼层
你是要他7n.m的力能转还是不能转啊
 楼主| 发表于 2024-6-27 11:54:42 | 显示全部楼层
yddbs 发表于 2024-6-27 11:24
你是要他7n.m的力能转还是不能转啊
要转啊
相当于是扭矩铰链一样  发表于 2024-6-27 13:40
cpu让你干烧了  发表于 2024-6-27 12:08
过盈,还要相对转?这是什么意思  发表于 2024-6-27 12:07
 楼主| 发表于 2024-6-27 11:55:28 | 显示全部楼层
一般多少  才能够有一定的扭矩 又不卡死
发表于 2024-6-27 11:58:24 | 显示全部楼层
一个看似简单的配合问题,把大佬们问懵了
发表于 2024-6-27 12:00:23 | 显示全部楼层
要转你就设置间隙啊,然后底下这个件把槽开大点,有密封性要求就填密封圈,
发表于 2024-6-27 12:08:39 | 显示全部楼层
7Nm,不锈钢,估计还容易扭成麻花。
发表于 2024-6-27 12:39:50 | 显示全部楼层
  请百度 参考内容《过盈量与装配力计算公式》
学习了  发表于 2024-6-27 12:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-27 12:55:08 | 显示全部楼层
你渗氮热处理的目的是什么?
GMT+8, 2025-4-24 13:22 , Processed in 0.093487 second(s), 20 queries , Gzip On.
