查看: 7599|回复: 22
扩孔刀具可以修正孔的位置吗?
发表于 2009-3-11 18:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
扩孔刀具可以修正孔的位置吗?5 Q0 ]" w% S$ h% }+ S( M
请问扩孔刀可以修正孔的位置和直线度吗?
发表于 2009-3-11 18:52:09 | 显示全部楼层
扩孔不能修正孔的位置度,圆柱度可以。
发表于 2009-3-11 20:35:04 | 显示全部楼层
假设,直径20mm,偏移0.5mm能修正多少?
, s' Q2 S# u: p# l% [* n9 y那圆度会有多少偏差?
发表于 2009-3-13 22:33:45 | 显示全部楼层
如果你的孔径已经到位,是修不了的!!
9 T0 e/ k5 Q' j3 o+ Q. s' s硬修的话,就不是圆孔啦!!
 楼主| 发表于 2009-3-15 17:39:13 | 显示全部楼层
如果你的孔径已经到位,是修不了的!!% }+ ?' i  {  W' z  W
硬修的话,就不是圆孔啦!!
& Y1 A  z- u4 x9 j老飘 发表于 2009-3-13 22:33
  @% O$ S5 s- j1 F  h3 `, a- w4 t% |% G$ t* o2 z/ g* ~- J' o
当然在有余量的情况下了。并且也是在余量比位置偏差大的情况。
发表于 2009-3-15 19:39:26 | 显示全部楼层
不行的,孔加工刀具理论上要用原孔来自定心,装刀要用浮动安装
5 A. m. j; p, R
8 X$ V$ K: ^: {% O2 l  v1 M+ o 5# cwenm
发表于 2009-3-15 21:34:23 | 显示全部楼层
也不一定较大的孔就可以在余量够的时候机床的跳动和刚性要好偏的不多可以校的回来
发表于 2009-3-16 08:27:28 | 显示全部楼层
呵呵,简单,吧原来的孔堵上重新加工孔就是了嘛。
 楼主| 发表于 2009-3-16 14:51:49 | 显示全部楼层
7 @( d, ]7 [  `% w$ C' c4 i深孔加工技术 发表于 2009-3-16 08:27
% @) A$ f, G1 N; c; I: `
  D& Z8 ~2 H/ I3 F% M7 {3 F假设只要修正0.1mm,可以修正过来吗?
 楼主| 发表于 2009-3-16 15:00:01 | 显示全部楼层
不行的,孔加工刀具理论上要用原孔来自定心,装刀要用浮动安装' ]7 V; @' P2 f+ s
/ ^! a; X; I+ F
5# cwenm $ N2 D2 R/ z6 i  r8 ]( t& |
追风传说 发表于 2009-3-15 19:39
# t8 o% _( |) q4 b
+ L% V. I5 x7 d
另外装一个刀片的话,是不是可以好修正一些?$ [: ~$ F& O: V' n( A
; e% {+ {& ~$ i: n
如果用只一个刀片,在修正的时候是不是会好很多?
GMT+8, 2024-11-26 09:52 , Processed in 0.051535 second(s), 15 queries , Gzip On.
