查看: 3807|回复: 18
请问各位大神,我这样标注对不对
发表于 2024-6-27 11:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
! E! b% i+ C) f: ]4 V  如图,我想保证带轮在旋转的过程中尽量平稳,所以给了个圆跳动的位置公差,不知道这样标注是不是对的,或者有什么更好的表达方式?0 ^' b6 |$ }+ X+ n6 h: B
  还有这根轴的负载不是很大,我用的是45#,不做热处理应该可以的吧,因为我在带轮那边做了过载保护的结构,所以感觉可以不做热处理了。. \- H3 Y. g' D) j
  退刀槽的画法是按照国标画的,感觉和别人的不太一样,我都怀疑是不是这样画的了,各位大佬帮忙看看?
$ o) R" K# Y, u  还有其他的问题的话,各位大佬还请不吝赐教,谢谢。5 ?5 A9 |6 N/ M# U! G" I4 \% a
2 l: ~/ @# _- ~2 T5 [& y; T; Y& a/ C& [4 P6 ?
补充内容 (2024-6-27 17:05):
2 M2 x/ p& M. l, q4 i关于大家说的公差和粗糙度,都写在技术要求里面去了,因为这个工件对这些其实也不是要的这么严,所以就没有特别标注了
发表于 2024-6-27 11:23:19 | 显示全部楼层
B对旋转平稳不起作用吧。
8 ~3 z6 C5 S( l! [' I! B另外,没有以平面为基准的跳动,用垂直度。
发表于 2024-6-27 12:44:24 | 显示全部楼层
这图画的,不知是哪个学校?哪个老师教的?
发表于 2024-6-27 13:41:21 | 显示全部楼层
跳动没这么标的 ,这么标不合适  需要以轴线做基准    你给这个轴标个直线度算了以前边的公共轴为基准
发表于 2024-6-27 13:42:32 | 显示全部楼层
貌似工程出身转机械的,标注有点问题,平时翻翻机械制图的书。7 L6 [; @, P( e5 H4 h
A\B之间需要有形位公差的限制,如果没有,不要给B基准,加工的时候自然就保证垂直了,形位公差这只要给A同轴,0.01同时也能保证圆柱度。
发表于 2024-6-27 13:52:40 | 显示全部楼层
配合处加点公差,加点粗糙度,轴承位置用那么宽吗?而且,我觉得左右图反了吧?
发表于 2024-6-27 14:49:33 | 显示全部楼层
5 P& [) p3 X) X2 [& ~- W, t' e3 @- ?% j% e/ S, P& ]! @
轴向尺寸标成封闭尺寸了。
( ^, f5 q2 {& f3 Y' ^另外,轴承安装在什么位置?整张图纸既没有公差也没有粗糙度?0 F) G. i1 d* ?7 R9 m. }
写在技术要求里面了,除非是要求比较严的,都没在尺寸上写出来  发表于 2024-6-27 17:03
发表于 2024-6-27 16:08:12 | 显示全部楼层
公差都没,就别讲究同轴和径向了,闭着眼睛做就是了
发表于 2024-6-27 16:14:12 | 显示全部楼层
退刀槽3.00X2.00可以改3X0.5.
发表于 2024-6-27 16:41:03 | 显示全部楼层
基准粗糙度形位公差是搭配使用的,图上都看不出来哪里要干哪里不干    不过能看懂图纸就算你是错的也能了解你想表达的意图吧
这些都写在技术要求里面了,除非是要求比较严的,都没在尺寸上写出来  发表于 2024-6-27 17:03
GMT+8, 2025-2-20 07:08 , Processed in 0.071684 second(s), 19 queries , Gzip On.
