查看: 3880|回复: 10
泵的进水压力大概是多少呢?
发表于 2024-6-27 09:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
那么泵的进水压力大概是多少呢,怎么算的,还是怎么查的?比如说离心泵,出口扬程32m" W5 @! a- l3 R; G2 x3 O' I
发表于 2024-6-27 10:36:42 | 显示全部楼层
离心泵的吸程一般也就8米左右
发表于 2024-6-27 10:50:50 | 显示全部楼层
没听过进水压力,如果非要算的最大的话也不会超过大气压,也就是10米的扬程。
进水管有个盲板,关于设计它的厚度  发表于 2024-6-27 11:31
发表于 2024-6-27 10:54:32 | 显示全部楼层
如果是吸力,一般都是负压吧
发表于 2024-6-27 11:16:47 | 显示全部楼层
一般讲扬程的泵都是靠近水池的,除非泵有写的吸程多少米,
发表于 2024-6-27 11:26:43 | 显示全部楼层
参考连接法兰与标准管径配管法兰在不同压力下的标准尺寸 一般都是2.5MPA以下吧) A! K; h9 s2 ]; w
发表于 2024-6-27 15:38:28 | 显示全部楼层
感觉是  -0.5~1bar
发表于 2024-6-27 15:51:57 | 显示全部楼层
什么泵,泵的类型,说了吗?干什么用的
发表于 2024-6-28 09:22:55 | 显示全部楼层
10-16公斤
发表于 2024-7-8 18:23:22 | 显示全部楼层
随便找个离心泵的样册,在前面都有吸程计算,Hs = H + (Pv/ρg) + (V²/2g) + (hL + hG),一般来说,水泵进水管道越粗,吸程越小,这些一般说在开放式喷水洒水系统中的。密闭系统的话,只要算好扬程比压降大就行,压降包含管道沿程阻力、高差、设备阻力、三通弯头压损、阀类管件压损等。
GMT+8, 2025-2-23 16:42 , Processed in 0.074266 second(s), 19 queries , Gzip On.
