查看: 2534|回复: 5
请教:关于轴承的公差
发表于 2009-3-11 18:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教以下,$ b# v, l# G3 }& X" q3 R; d, L9 U
设计中,选好轴承后,
4 U& T9 ^* O3 x& c- x轴与轴承座的零件图要怎么给公差?/ W- `* x( C. Q! W+ s" g
3 ]# w. i1 B3 m  H轴承座还好点,轴承的外圈就是基轴制。+ g) k' J6 x+ F0 J" X
7 k* @1 w9 K9 i3 `4 M可轴实在不会给公差,因为,好像轴承内圈的孔是负偏差哦。
6 O7 d0 p; X' t1 r2 G- F* [
: }5 H" P' ?! A) n% W请教各位。谢谢。
发表于 2009-3-12 08:56:12 | 显示全部楼层
轴承座的孔选H7公差就可以了,轴就选过渡公差带的就好
发表于 2009-3-12 10:49:34 | 显示全部楼层
1.轴承和轴的配合建议参看轴承样本所推荐,不同工况下不同,在国内样本文字说明部分都会有推荐,根据内圈的工作条件不同可参照选择配合。+ X" g) R5 l! V6 x/ }7 r
2.根据轴的精度合理选择轴承的精度。
发表于 2009-3-12 22:27:57 | 显示全部楼层
一般的,与轴配合的是  H7/k63 w; P! Z& G3 Y+ Q3 s. G/ ~* Y
     与轴承座孔配合的是  H7/f8
 楼主| 发表于 2009-3-14 18:49:42 | 显示全部楼层
谢谢 楼上各位朋友。
! J; a* e8 }  p) Z# r  ^3 b& s' t! K) `, S: G2 W& K  q0 I% ?
与轴配合的是  H7/k6? 问题是轴承内孔的公差一般不会是H级偏差,我选择的轴承内孔偏差是,
' W) t8 v8 {3 P& a$ m( o9 m8 `4 wM 公差带为 0^-x  ,不知对不对。
- {! }( ~* q- H8 o因为资料说外圈内孔都是负偏差哦。
发表于 2009-3-14 21:04:02 | 显示全部楼层
5# 静静跑 . x/ {! x5 N! a1 q
      轴承外径公差带由于公差值不同于一般基准轴,也是一种特殊公差带,大多情况下,外圈安装在外壳孔中是固定的,有些轴承部件结构要求又需要调整,其配合不宜太紧,常与H6、H7、J6、J7、Js6、Js7等配合
GMT+8, 2025-4-6 13:52 , Processed in 0.058922 second(s), 14 queries , Gzip On.
