查看: 7164|回复: 15
六角棒,硬度HRC48-52,直线度0.1/1000的加工工艺
发表于 2024-6-27 08:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏200话费:) F/ t0 q  S# i) b% C5 N
5 t9 X" v) W3 k) D请教六角棒硬度HRC48-52情况下直线度0.1/1000的加工工艺
8 w* O3 r5 O% A- `! q- H% p, R- K2 c) q
+ f. M  R1 d3 L" O$ e是这样的,六方轴,材料是45钢,材料成本在含税200元/米含税含运(原材料计划用对面50做到对边44.5),加工成本要控制在200元/米的状态,长度4米,那加工费就是在800元的样子,包含电镀0.03mm包含热处理(45钢电镀0.03mm我打了下硬度一看才HB200样子)。我觉得问题是这样的,热处理和电镀我这里附近都有,不值钱,但是热处理怎么选择呢?是用调质处理吧,他这个材料会弯的不像话,不调质磨加工好了后直接淬火吧我怀疑还是会弯的,一磨又全没硬度了。: ]' g2 G5 G$ m1 p3 I, y
客户的意识是报价控制在500元/米内,那加工成本就是只有200元/米了。
9 i6 Q% U+ d( w! B: Q: A有没有大神做过类似的长轴类的产品并且成本可以控制好的啊?
' B0 z1 ], W5 A9 d! U有的话可以加我的V,号码是1860(2-1)5(2+5)72(2+5)5,括号里的数字算一下就好了,因为直接报手机号码的话度娘会收录不方便。
, o& k. {' _: Q6 T/ P& G6 ]5 r6 x$ Q$ R
- T$ \* d2 X* e' C3 [  W9 A. L9 u7 d/ Q/ ?% G+ l
5 S/ o* D0 V) \' [2 f* t8 h
发表于 2024-6-27 09:31:15 | 显示全部楼层
热处理都会变形,热后再校直就好了。
发表于 2024-6-27 09:48:39 | 显示全部楼层
用圆棒料,热处理以后再铣出六个面,留有余量精磨。
用六角钢,圆钢加工更控制不住  发表于 2024-6-27 10:06
发表于 2024-6-27 10:37:47 | 显示全部楼层
直接买6角方刚钢,调质料,有对边50的
发表于 2024-6-27 11:09:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 葫芦OL 于 2024-6-27 11:10 编辑 * d' B  Z& z* Y
- s% k5 p; g( ~$ i8 u! H4 A
1.肯定要调质,2.表面还要高硬度的,又要表面高频,
发表于 2024-6-27 14:10:50 | 显示全部楼层
留点余量,调质料表面淬火,淬火后后再磨,磨完镀硬铬
我的看法,看看就好  发表于 2024-6-27 14:11
发表于 2024-6-27 16:42:37 | 显示全部楼层
4米的长度 保证 直线度 0.1mm/米的直线度。需要注意 即便平面磨 也很难
, j  F0 A5 P6 f/ J! m, }( r0 K- L9 `6 t) X' A5 A! X6 D( q
由于你这个是 硬度比较高  最后一道工艺 建议用 矫直机 进行矫正
# q7 l. \" o0 [  Q% w0 W' \
: S3 P# I6 ]' C, k7 }
不难 现在精密 矫直机都达到了 就是这个硬度太高了 我们的直线导轨 基本也是这个操作  发表于 2024-6-28 13:53
整形机到0.1mm估计也蛮难的  发表于 2024-6-28 08:44
发表于 2024-7-20 08:38:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-8-23 08:30:56 | 显示全部楼层
好东西,值得收藏
发表于 2024-8-23 09:38:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-5 00:52 , Processed in 0.064289 second(s), 17 queries , Gzip On.
