查看: 2231|回复: 20
这种材料用什么铣刀好用?
发表于 2024-6-26 22:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用65硬度6毫米四刃钨钢铣刀,不耐用做1个产品刀就废了 。这材料超级废刀。加工中心做的,求推荐好用的铣刀。
( J4 ]# D- p$ N8 F' V& `1 S
  G4 N7 o/ W* y2 Z
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-6-26 23:47:24 | 显示全部楼层
, l- |/ L. ]& l# M+ K0 n% m6 T' {- o$ X0 T; O
参数错了,镍钛合金,你切削速度多少,进给多少,冷却方式,机床是哪种。一定是你参数错了,就算铣HRC62度的DC53,8MM的刀具,也用2小时以上,
& |& B6 @& t, B$ H. Y7 L镍钛合金,切削速度40米,进给率0.05以上,进给低了刀具磨损快,因为切削力大,主轴功率要大,15KW/6000转的主轴,8MM的刀,转速1600,进给320,侧切深0.2-0.6,切深不大于刀具直径2倍,冷却最好气冷,气加油雾,因为加工中热量大,过快冷却,刀具会裂,! s) p4 U& N9 B7 Y
机床最好选 用硬轨加工中心,刚性好,震动低,刀具不易裂,最少要用两线一硬,多数20W以内的线轨加工中心,只适于加工铝件,
8 L% D: Y5 [9 ]8 T' [$ u; O. n) B如果是哪种主轴功率5.5,转速18000/24000的钻攻机,这种机不适于加工铁以上的材料,
8 ?) T& j; O) i; v" n刀具一定要按刀具参数,早年用白钢刀加工304,一样加工,当年用白钢刀加工304,切削速度15米,进给0.05,加工很顺,就是慢点,8的刀,S800,F160,也没听说过刀具不耐用
( B, \0 ]4 S7 D; M
春哥还是有真功夫的。坐等另一个大神来点评点评。  发表于 2024-6-27 08:09
发表于 2024-6-27 08:16:14 | 显示全部楼层
Kennametal肯纳铣刀
我有过精密加工行业。说二个事:第一个事,一般加工用Kennametal肯纳品牌相对就的铣刀(供应商会针对性推荐的);第二个事,CBN用于超硬质的精加工,如同衍磨。这方面主要大家没有遇到过,一旦遇到就必须这样子  发表于 2024-6-27 12:05
高温合金,也是用硬质合金刀具加工  发表于 2024-6-27 10:31
CBN刀具一般用于加工铸铁件;合金钢用硬质合金涂层刀具加工。  发表于 2024-6-27 10:26
你应该没有参于过加工,  发表于 2024-6-27 08:52
高精度铣削可用CBN材质的铣刀  发表于 2024-6-27 08:17
发表于 2024-6-27 08:25:03 | 显示全部楼层
褶(zhě)边
嗯  发表于 2024-6-27 08:45
老兄是串台了?好像不是回复这贴。  发表于 2024-6-27 08:42
发表于 2024-6-27 09:24:39 | 显示全部楼层
普通铣刀加工镍基合金肯定没有效率,如果经常有这种材料应该找专用的铣刀V13621136371
发表于 2024-6-27 10:37:22 | 显示全部楼层
加工高温合金,有专用的铣刀,硬质合金材质和涂层要选对。2 r/ h; \! J: l" H" |
下图中的S表示高温合金,打了黑点的铣刀,表示可以加工高温合金
 楼主| 发表于 2024-6-27 21:32:28 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-6-26 23:47+ y$ _- i* Z0 ]( K& i: v& H
参数错了,镍钛合金,你切削速度多少,进给多少,冷却方式,机床是哪种。一定是你参数错了,就算铣HRC62度 ...
( G7 `6 v) k3 x" v6 V3 w1 y. q
我参数是6毫米铣刀 1400-2000转都试过 侧刃0.5-1个毫米试过 F进给值300-450    只能做一个产品 10分钟这样 这个是用来开粗的  还是磨损严重  机床是立式加工中心  BT40的主轴# A- D; H$ ~  g* S7 }, r
8毫米的铣刀   现在是 0.5侧刃切削   转速1500  进给F500     产品切削的少 反而能做四个  但是磨损程度和6毫米一样
* _1 q1 M! Y7 C7 {都是切削液冷却
6 J* F  Z3 C3 x/ n: ]6 J4 Q
发表于 2024-6-27 21:33:42 | 显示全部楼层
cctv3839 发表于 2024-6-27 21:320 t! B6 {" w  q" r
我参数是6毫米铣刀 1400-2000转都试过 侧刃0.5-1个毫米试过 F进给值300-450    只能做一个产品 10分钟这 ...
" c2 i& n  |1 p  z5 S
机床有没有问题9 X7 l/ T  T& e
 楼主| 发表于 2024-6-27 21:39:26 | 显示全部楼层
养猪东篱下 发表于 2024-6-27 10:371 P& k/ E2 {5 m; W
加工高温合金,有专用的铣刀,硬质合金材质和涂层要选对。; H3 e( Q! S0 ]# s0 E
下图中的S表示高温合金,打了黑点的铣刀,表示 ...
  p6 U: W7 z) x- k这个有点看不懂 。我今天问了好几家做刀具的 都没有做这种材料的铣刀  他们对这种材料反而不了解
0 {2 v2 J8 N7 k
 楼主| 发表于 2024-6-27 21:40:20 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-6-27 21:33# d. E, P) k, t1 _1 P9 q) U3 \
机床有没有问题
. ?( r3 o2 f+ t9 T3 P  I
没有  问题的
+ B$ ~8 N- ^- V. s- V. ?3 ?7 N
GMT+8, 2025-2-25 22:29 , Processed in 0.068611 second(s), 18 queries , Gzip On.
