查看: 6056|回复: 15
这个槽可以这样标吗
发表于 2024-6-25 15:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个槽
4 ^. W" O3 T1 N! S* x! `% B# T! H, x3 P7 B, Y
发表于 2024-6-25 16:12:56 | 显示全部楼层
半截图看不出来可不可以
发表于 2024-6-25 16:20:22 | 显示全部楼层
我知道你的图纸要表达什么
发表于 2024-6-25 16:36:40 | 显示全部楼层
表达清楚就行,键槽孔或者单个长圆孔一般就是标宽度尺寸和长度尺寸,然后两边半圆只标R,不写具体半径尺寸数值
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-25 17:04:43 | 显示全部楼层
国家标准应该是不允许的,除非你是平键。键槽的长度标注一般也不在这个视图
发表于 2024-6-26 00:35:25 | 显示全部楼层
直接R6不就好了吗?/ x% Z, }/ Y5 Y& {& m. g7 w
发表于 2024-6-26 07:02:29 | 显示全部楼层
应该是这样
发表于 2024-6-26 08:24:42 | 显示全部楼层
没那么多要求,车间能看懂就行。
发表于 2024-6-26 09:18:58 | 显示全部楼层
关键是师傅要能看懂  画的再标准 车间师傅看不懂也是白搭
不能以车间师傅的水平,决定你的设计下限,还是要按标准来。  发表于 2024-6-27 12:43
 楼主| 发表于 2024-6-26 15:14:42 | 显示全部楼层
UCHIHASASUKE 发表于 2024-6-25 16:202 P  J; {5 }5 b' i
我知道你的图纸要表达什么
" _. G( j$ X) g5 o9 y$ g
这样的" d5 x8 \. G  U; d9 y
GMT+8, 2025-2-20 07:18 , Processed in 0.064886 second(s), 17 queries , Gzip On.
