查看: 2130|回复: 7
请教一个机械人关节问题
发表于 2024-6-24 20:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要一个最大负载30kg最大工作半径1.5米精度要求不高,速度要求也不高的机械臂,要求关节体积尽可能小,请教各位机械大神,我的减速器和电机该怎样选择?
发表于 2024-6-25 08:14:32 | 显示全部楼层
要求不高 需要一个具体的数据
+ f4 V8 M. l5 S' B* `3 J# Z9 J6 Q
比如 1.重复定位精度 2.加速时间  3.是5轴 6轴还是4轴
- G% \6 }! A" w* A+ M; `% c+ F
6 {1 K1 P( X1 z1 ~机器人的形式和结构有多种,你先匹配一下
发表于 2024-6-25 09:16:15 | 显示全部楼层
应该有卖关节的公司,计算好负载去挑就是
发表于 2024-6-25 09:27:47 | 显示全部楼层
直接买现成的不好吗?现在机械手又不贵。
发表于 2024-6-25 09:49:52 | 显示全部楼层
买的比做的便宜很多倍
发表于 2024-6-25 10:54:49 | 显示全部楼层
直接买勃朗特的吧( J* I  `, h8 H8 G
边用边修很快你就清楚了
' _/ ]  A3 o, J9 ~! \2 P1.6w
 楼主| 发表于 2024-6-25 12:24:28 | 显示全部楼层
现成的考虑过,特别是勃朗特的,也咨询过。一个他是工业用的,控制方面不好改动,再一个我是想居家使用,个头尽可能要小,勃朗特的都比较大。现有的乐白机器人和大象机器人负载都只能到3kg。我想通过牺牲速度换取体积的缩小和力矩的增加。比如转速只有12rpm,不知这个思路各位大神以为如何?可以怎样做到?& h' N$ A# l2 I3 c/ I- e  X5 y
 楼主| 发表于 2024-6-25 12:30:08 | 显示全部楼层
再有勃朗特的工作半径太大,我不需要这么大) f5 }" A" c% _9 G$ E5 j$ }
GMT+8, 2025-4-28 21:15 , Processed in 0.070910 second(s), 17 queries , Gzip On.
