查看: 2199|回复: 8
陶瓷加工难题求解
发表于 2024-6-24 11:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用导电陶瓷加工这个零件,淘宝上问了几家都说这个0.4的太薄了,容易破,没办法加工?有没有人做过陶瓷的,有办法加工这个零件
* u  B' C7 C* h9 ]
 楼主| 发表于 2024-6-24 11:37:22 | 显示全部楼层
零件图
% C9 b2 o1 l+ d1 z
发表于 2024-6-24 14:54:58 | 显示全部楼层
陶瓷不好加工
" Y. O1 s1 \6 Y! [% W4 Y
发表于 2024-6-24 15:26:31 | 显示全部楼层
不管啥材料0.4都有点薄了吧,估计要加支撑的工装才能做了- I0 U7 t( v! P- p$ x1 C
, M3 S+ s* L4 ^9 m
发表于 2024-6-24 16:37:56 | 显示全部楼层
不会,只能帮顶一下
发表于 2024-6-24 20:20:47 | 显示全部楼层
不能直接粉末冶金?
发表于 2024-6-24 20:50:13 | 显示全部楼层
$ [) Q( e+ X  f" T0 \$ G% E
6 ^$ A& o0 b- I, b
发表于 2024-6-24 21:01:49 | 显示全部楼层
批量大,采取原料成形工艺
发表于 2024-6-24 21:24:42 | 显示全部楼层
导电陶瓷不知道行不行,各种高温热电偶热电阻的,外面的套管都是陶瓷的,你可以问问他们是怎么做的,让他们代加工也行的,不会做开始就不要自己去做,他山之石可以攻玉
' `- V4 `) P- U2 ?6 E1 J1 d( H
GMT+8, 2024-12-23 17:41 , Processed in 0.070870 second(s), 18 queries , Gzip On.
