查看: 6109|回复: 12
请站内大佬帮小弟指点产品出路
发表于 2024-6-24 09:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们好,我电工转行做钢材光板、精板销售2个周了。
$ ]& e. Q- v& e4 a4 Y! \0 A
+ {: l. w8 D* G# p9 S我做的产品材质多是45#钢、P20、42CrMo、40Cr,规格长<1600mm、宽<310mm、厚<70mm。+ ~( n# w$ Q+ [/ f  Q1 _
& |) ^$ S+ g- x" D1 A+ t9 V( l IMG_20240613_171116.jpg + W2 |6 U2 l  V& k5 F$ Z
+ i4 ?# A" C7 b& Y- |: {3 k1 z我现在比较迷茫,产品卖点是切割精度高,平行度好。工厂全程圆锯冷切,长<350mm光板公差控制在0.05mm。% W$ l: b6 `+ g1 J: }" l8 _
客户下大料(>500mm)对公差要求不高,我价格没有优势。小料(<100mm)对材料的硬度要求高,如H13模具钢,我加工不了。
5 l6 c5 h% R& H! V0 d9 ~! o# z- v/ i& X' t& W4 c. H
大佬们给小弟开阔一下眼界,这产品有什么应用方向?公司现存客户是下料CNC加工。
8 L; M% w* i# N3 z5 @- ^& Q) b9 [$ }1 f6 \' R! u4 a% g
工厂位于苏州太仓市,主要服务太仓、昆山、嘉定,送货上门。: r5 U6 ]# p6 j- |& Q
发表于 2024-6-24 10:11:10 | 显示全部楼层
坐等大佬来答疑解惑。
发表于 2024-6-24 10:14:14 | 显示全部楼层
这种无非就是
3 i6 p. a) K" E) t, a" @1.增加你的sku,想办法硬的能做,粗的也能做
! T  f! t7 P' g) w1 `2.加长你的产业链,往上往下,终产品从原料---零件- J! H8 D' O( D* i9 n9 B$ X8 M
3.改行
! X: r( i7 a" e$ X( c
发表于 2024-6-24 10:23:41 | 显示全部楼层
* h- v8 @. z4 Q5 q; `, K) S, z. q% I/ q: z& o: N
价格低就行,没有别的方法,我一月也买几吨,只要价格低,( ]6 P8 `8 U' I. K1 Y+ T
我一件货16*120*414,加工好才98块,还要电镀,你说光板你要多少钱,
; i. N' K2 s9 K) m  O* E这个货都 不配用光板,只配用冷拉钢做
/ ^0 u- f) ~: e. h  h# _4 d: r
 楼主| 发表于 2024-6-24 10:39:54 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-6-24 10:23) H" e3 @, \$ j
$ I# M: T% i" d( _5 n我一件货16*120*414,加工好才98块,还要电镀, ...
" l( @' b4 p6 [- x
这光板我做出来60元一块,不算打孔电镀。冷拉确实有价格优势,表面会出裂痕吗?
( L1 z; ~- r- Y* d
发表于 2024-6-24 10:44:45 | 显示全部楼层
太仓金钢侠 发表于 2024-6-24 10:39% m/ j2 `# C3 V0 u" |' {0 ?
3 ^+ X0 G. G2 K6 B# C你这里60,电镀现在是4.5/KG,合计28,税10块,还要中间费用,送货费,我还要亏钱,用冷拉钢今天价格是5.7,材料重5.6,冷拉钢偏小,合计32,我还能赚25块,用光板,亏10块/件左右,25块就是加工费,这个算得明明白白,实际我到手在15以内,因为还要别的费用。加工时长24分钟
6 s* O) T  E5 T: f
这都算到家了  发表于 2024-6-24 16:07
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-6-24 16:14:37 | 显示全部楼层
8 @) F1 L/ D/ F6 i7 Y) w# g这光板我做出来60元一块,不算打孔电镀。冷拉确实有价格优势,表面会出裂痕吗?
& d$ |' z1 y8 D2 I5 X
有裂痕退货,材料厂现在是微利,连货都 不送。因为养一台车,一个送货员,一月成本2.5-3W,对材料厂来说太贵了,3W,附近货拉拉能送600次,一天20次,所以根本没必要送货,直接最低价,客人自己找车送货,
( i% P) v* `6 A! m成本压到最低,除少数大客户,价格高的,一律现金,6 t5 V' Y* ~+ m+ W
 楼主| 发表于 2024-6-24 17:05:22 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2024-6-24 16:141 S- J$ @& }, O8 y# N! L  t; |
有裂痕退货,材料厂现在是微利,连货都 不送。因为养一台车,一个送货员,一月成本2.5-3W,对材料厂来说 ...
& y. z# |% I+ e/ S+ Y这算的精了,45我看没戏了。我还是去卖40Cr看看折弯刀厂家。
/ {% L& `$ z" I2 `9 W
发表于 2024-6-25 15:37:10 | 显示全部楼层
你精度高,但人家不需要~
发表于 2024-6-25 15:58:26 | 显示全部楼层
现在厂房店铺不是自己的,生意不好就压力山大
GMT+8, 2025-4-29 15:46 , Processed in 0.085156 second(s), 19 queries , Gzip On.
