查看: 2280|回复: 13
如果只要求滑动顺畅,直线导轨能否简单安装?
发表于 2024-6-23 16:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
( b& P  t+ A8 `* y8 t4 p/ ]; \9 H9 A- R
3 [* f  [% L% j; @0 [6 v
直线导轨是非常精密的东西,装配起来非常讲究。什么基准轨从动轨、挡肩定位销,平行度打表等等。/ j  v& W$ \8 m3 h* p: p
但如果只是要求滑动顺畅,那么是否就简单多了?( A7 r( M7 {# |8 B# l# y3 F
3 N$ e" h- ~2 V6 _6 d! z( D曾经做过一个设备,导向是2根直径8的光轴。起初不懂,没有用直线轴承,在8mm厚的移动板上钻孔,让孔直接穿过光轴,结果只运动一段距离就卡住了。
! A9 n$ R+ s  v/ @. R2 T! x& O+ g后来在移动板和光轴之间插入直线轴承,问题就解决了。究其原因,是因为几丝的间隙在8mm的长度(移动板厚度)上偏斜,会导致平行度误差太大。直线轴承使用以后,同样的间隙,跨距从8mm增大到24mm(直线轴承长度),平行度误差减小为原来的1/3。若间隙为0.02mm,则偏斜为0.02/8=2.5mrad;直线轴承插入以后,偏斜为0.02/24=0.8mrad。
% _( \! @/ ?, y' b(自己分析未求证,有问题请指正)0 ~' k% h% y# k" l2 [; x" A5 n
+ z8 l, d5 J& T8 L1 v! M* `对于上图的结构,套用之前的经验,安装分3步:& ?; l) P5 |7 s8 @8 {' T+ L6 U
1 先把两根导轨装在移动平板上,不要拧太紧。
4 p- T/ u1 i2 N; Z2 再把2个滑块分别套入2根导轨,再把一片层板装到滑块上,先预紧螺钉,再移动,保证整个行程滑动顺畅,然后拧紧螺钉,完成一片层板安装。) V5 v/ H5 ~* \
3 重复2,完成另一片层板安装。
# E- Q' N$ b. _/ p8 i' d4 Q* i可行吗?谢谢!
/ S3 V/ `1 x- O9 U. ~% Y8 z# b; \0 R5 [7 C
发表于 2024-6-23 18:30:24 | 显示全部楼层
只要能滑动,不要求运动精度,为什么不可以呢?
好的,谢谢  发表于 2024-6-24 06:44
发表于 2024-6-24 00:46:53 | 显示全部楼层
只要加工不是太差,这种情况是能调出来的。所以可以这么用。
) t" @- s) _8 [4 p! z
好的,谢谢  发表于 2024-6-24 06:45
发表于 2024-6-24 08:03:39 | 显示全部楼层
只要求顺滑滑块不要用预压的,用微小间隙的无比丝滑
说明你的滑块不是预压型的  发表于 2024-6-25 08:01
压着滑块感觉比捏着更顺滑,是什么原因?  发表于 2024-6-24 14:28
发表于 2024-6-24 08:25:03 | 显示全部楼层
不就是抽屉嘛。。。
发表于 2024-6-24 08:54:27 | 显示全部楼层
如果是低速 频率不高 只能动 都可以
好的,谢谢  发表于 2024-6-24 14:26
发表于 2024-6-24 09:33:12 | 显示全部楼层
能保证平行度就行
 楼主| 发表于 2024-6-24 14:26:22 | 显示全部楼层
好的,谢谢大家!5 ~5 a# x9 V$ d8 Y' P2 @* ^
发表于 2024-6-24 16:14:37 | 显示全部楼层
666
GMT+8, 2025-4-28 21:15 , Processed in 0.088532 second(s), 17 queries , Gzip On.
