查看: 5366|回复: 15
请问常用钢材的高温力学性能在哪里能查到?
发表于 2024-6-22 17:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如Q235在100℃、200℃、300℃、400℃、500℃、600℃的屈服强度和抗拉强度分别是多少?求社友解答。
! r. c& v4 L" _2 [! p
发表于 2024-6-22 20:50:07 | 显示全部楼层
有些可能公开,多数要钱的,你就想白嫖
发表于 2024-6-22 21:40:01 | 显示全部楼层
你查压力容器的设计资料,里面就有数据和表格的
发表于 2024-6-22 21:40:31 | 显示全部楼层
可能gb150里面就有,我隐约记得有
发表于 2024-6-23 22:46:28 | 显示全部楼层
中国航空材料手册 大概有
发表于 2024-6-23 22:50:08 | 显示全部楼层
话说你的工况要多少度啊?简单粗暴有效,最便宜的GH 就用奥氏体不锈钢 ,304干就没错
 楼主| 发表于 2024-7-3 09:01:44 | 显示全部楼层
ytzhanggj007 发表于 2024-6-22 21:401 ?  u3 w# G3 ~0 [& ]" J- I, D2 ~
2 R. {% ^' Z/ ^! z' `压力容器只有屈服强度,没找到抗拉强度3 C& {7 ~4 N) B( `9 o' ^4 o
注意一下,屈服强度,抗拉强度,许用应力的区别,安全系数,可以翻看材料力学看看  发表于 2024-7-3 11:18
同一温度下,两者大约0.85的关系,你试算一下。都是这么规定的  发表于 2024-7-3 11:16
 楼主| 发表于 2024-7-3 09:02:36 | 显示全部楼层
/ T- F% I! x) P9 m/ g可能gb150里面就有,我隐约记得有
% f. }! d' Z; X% [8 z. o
谢谢回复,里面有各温度的屈服强度,没有抗拉强度
5 M8 a' G1 T/ I7 R! M  W, K! u
 楼主| 发表于 2024-7-3 09:03:29 | 显示全部楼层
qqqabcw 发表于 2024-6-23 22:46
, [% o2 b6 r7 H: |: _9 A$ m中国航空材料手册 大概有
6 Z6 C/ H9 M6 f9 D. k
买了一份电子版中国航空材料手册,没有找到
" M* S2 h' H& y% y1 b- o4 x
 楼主| 发表于 2024-7-3 09:10:19 | 显示全部楼层
qqqabcw 发表于 2024-6-23 22:504 y8 |, S6 I1 w7 A. T
# V- G; [' ^' ^' W8 L8 [4 p
没有工况,只是单纯想了解高温状态下各材质的力学性能变化。# P/ D, B1 Y/ ~" u
GMT+8, 2025-3-12 19:22 , Processed in 0.084343 second(s), 19 queries , Gzip On.
