查看: 1916|回复: 3
丝杆垂直提升的轴系布置
发表于 2024-6-22 16:17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一根较长丝杆,我想布置成一端固定,一端自由浮动,下端固定,上端浮动;) y' Y2 r3 t; K3 M
为了下端固定住轴承,我特意加了那个槽,感觉这个槽加了以后,不好安装啊,3 B6 w/ D' p3 P: ?& ~! l! }
不加这个槽,从上端限制丝杆往上跑,那就需要在上面你的支撑板限制轴承(开孔槽或者台阶定位),这样' a4 Q- V+ \9 k, n6 p/ m- v
就是两端固定的轴系布置了,所以取消;  H* O0 f( t5 D( K* }- b  E
现在这种结构大家看看有问题没1 `% X% t0 g  Y7 B: w5 w
7 m: `/ ~8 g, t+ p- r; s5 U4 \
. U! ]. p8 Y) I2 F
发表于 2024-6-22 18:08:36 | 显示全部楼层
有什么不好安装的,无非是装配工艺设计问题  j. }) H) z3 W9 [
目测你这个丝杆不小,负载应该也不小,轴向力也不会小,靠弹性挡圈限位感觉不是很靠谱。我觉得丝杆固定是不是可以通过最底下那个推力球轴承实现,丝杆加长端面打孔或者用圆螺母锁紧。) W) @2 c1 O+ g$ {, x
感觉你上面两个轴承位的轴肩太大了,大于内圈,不方便拆卸。
发表于 2024-6-23 08:52:14 | 显示全部楼层
丝杆固定端为什么不用成对角接触轴承,尤其你是固定端在下,很容易有侧向力,造成丝杠弯曲的,得用背对背形式布置,增加丝杠支撑刚性。
发表于 2024-6-24 08:49:36 | 显示全部楼层
一般丝杆都是作用在拉应力状态,作用在压应力状态丝杆很容易弯曲变形了。
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.055473 second(s), 15 queries , Gzip On.
