查看: 5774|回复: 17
受力分析,偏心轮顶升机构转矩计算
发表于 2024-6-22 10:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
( h8 f7 P% g" h. }# l. @7 ?( `9 C
运动简图如图,请问这个转矩应该怎么算? 5 q( x/ C/ d# E9 ~
发表于 2024-6-22 10:31:30 | 显示全部楼层
Mge
 楼主| 发表于 2024-6-22 12:18:06 | 显示全部楼层
重力指向旋转中心,力臂不是0吗?
这是近似值。  发表于 2024-6-22 13:46
发表于 2024-6-22 12:28:03 | 显示全部楼层
所以,从凸轮改偏心轮了?
 楼主| 发表于 2024-6-22 12:40:50 | 显示全部楼层
|学渣渣发表于 06-22 12:28所以,从凸轮改偏心轮了?
大佬,帮忙分析下这个机构的受力情况
发表于 2024-6-22 15:02:10 | 显示全部楼层
不知道最终公式对不,自己验算。
- |* z- n4 r, |. l2 a
非常感谢,我研究一下  发表于 2024-6-22 21:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-6-23 09:04:03 | 显示全部楼层
虚功原理计算最简单
 楼主| 发表于 2024-6-23 11:40:53 | 显示全部楼层
|zhangweikobb发表于 06-23 09:04虚功原理计算最简单
能不能详细讲解一下?
发表于 2024-6-24 08:32:01 | 显示全部楼层
假设系统完全没有能量损失,旋转做功就会全部转换成重力势能,在模型上取相近的两个状态,算下重力势能变化了多少,转角变了多少,就能推出理论转矩需要多少,再考虑系统效率损失就好了。上网搜搜虚功原理就清楚了
 楼主| 发表于 2024-6-24 20:04:15 | 显示全部楼层
zhangweikobb 发表于 2024-6-24 08:32
: p! d) _$ T6 _假设系统完全没有能量损失,旋转做功就会全部转换成重力势能,在模型上取相近的两个状态,算下重力势能变化 ...
+ x* }" L3 x) Z% M8 y9 A/ Y非常感谢,你这么一说就明白了: w6 \5 x$ ?: W# Y# h
GMT+8, 2025-2-23 15:39 , Processed in 0.076402 second(s), 18 queries , Gzip On.
