楼主: 猎鹰97
升降链条负载惯量比
 楼主| 发表于 2024-6-21 15:59:30 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2024-6-21 15:28/ h# v" p4 ?6 O6 ~7 s( B
不能按图搞的。应该:1.一边一个链条。2.12A太小。3.加配重。4.单动力最好。
+ p' R) ~: I! z单动力怕电机不够,12A不小了吧,配重不好加- \( v5 f$ W4 `' n- W
发表于 2024-6-21 16:31:05 | 显示全部楼层
你用两个电机怎么保证同步性?不能同步更不安全,不安全的还扯什么呢
发表于 2024-6-21 17:02:03 | 显示全部楼层
就你这起重的速度和质量  还要啥惯量比
# P1 L8 w. R8 \2 o& ?! E1 w
发表于 2024-6-21 17:11:41 | 显示全部楼层
为啥不用双排链,哈哈哈
发表于 2024-6-21 17:25:51 | 显示全部楼层
7年前有做过一套 用链条框架升降设备8 E  z4 w5 ~6 ]( ~' l1 N
8 h, D  A' K) [) ^" \0 o! ]) W# [负载 1.5吨 也是 两侧链条+导轨 升降高度1.8米  速度是0.5米/秒1 S/ T2 @  t+ b! l0 x
( d  Z0 }7 E8 C$ F7 Q, r
除了已知的参数 希望提供一下具体的参数,计算电机功率 尤其是垂直的 一定要知道 最大加速度
. }" g) C  I# s% O8 p( X9 p5 B6 X; ?, ]- E' L0 B
至于传动结构 如果跨度不大 用一个电机 带动两侧链轮即可。( i( T7 R( T* E% O6 m
2 i4 j9 r! y5 E, |8 s% F
发表于 2024-6-21 17:31:39 | 显示全部楼层
这是已在实际生产了的  我模糊隐藏了其他的 免得泄露 和你差不多
发表于 2024-6-21 17:45:05 | 显示全部楼层
猎鹰97 发表于 2024-6-21 15:554 G+ x5 K" Q+ d
速比35
6 H+ p) J* z( t& j$ `. J9 u# y) M35够了,升降的扭矩足够,惯量比肯定够
" z1 Z6 b0 a8 m& T
GMT+8, 2025-4-28 21:13 , Processed in 0.080551 second(s), 15 queries , Gzip On.
