查看: 4006|回复: 9
数控机床刀架问题---请教
发表于 2009-3-11 17:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁:: X2 O) I6 t; Q% [$ q# w
我们单位有两台机床刀架出现了问题,具体现象如下,希望大家帮忙
' W* J. K8 }' Y! V; ~  ~1.机床型号:CAK3675v
, T) v9 Z" s7 ^  系统:SIEMENS802C
; H1 U% E& x" q) N  现象:刀架停在一个不正确的位置,且没有锁紧,手动换刀时电气柜里有正常换刀时的继电器有响声,但刀架不动作,一段时间后出现报警信息"700024 :刀架换刀时间超出监控时间,即在设定的时间MD14510C21"/ @, j4 c; V/ M
2.机床型号:CAK4085dj% M: h" P5 T& l% I9 A
   系统:FANUC Series 0i Mate-Tc
' V: [6 K* U3 l& |  H6 r   现象:刀架不能换刀,手动换刀时电气柜里有正常换刀时的继电器有响声,但刀架不动作,一段时间后出现报警信息:N0.2021 刀塔转位超时.
发表于 2009-3-11 17:42:04 | 显示全部楼层
请说明刀架型号(液压或电动)和控制方式,便于大家分析
发表于 2009-3-11 18:47:54 | 显示全部楼层
如果是电动刀架,是刀架电机坏了或刀架里面的蜗轮坏掉.! U7 j' ~' G8 }0 {( ], U
液压刀架:可能是电磁阀遇液压油里的垃圾卡死,. ?% x* M) ?0 M" X
看一下电箱里控制刀架的热保护继电器有没有跳闸.有的机床有.刀架电机过载保护电路.
发表于 2009-3-11 21:08:30 | 显示全部楼层
同意楼上的,分析的比较全面。
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:11:35 | 显示全部楼层
回复 2# 金光大道 的帖子
这两台机床的刀架都是电动刀架
发表于 2009-3-11 21:22:58 | 显示全部楼层
如果是换刀碰到而检测不到刀具信息,先用内六角尝试将刀架绞回正确位置,听到刀架有锁紧声音即可使用- A# O2 z7 S' Y: M7 ^/ b
如果这招不行,打开上盖,检查一下感应器的位置是不是松动而移位
6 j# w6 h+ Y  p如果还不行,估计是涡轮上的销子断掉,不能弹起,造成!!3 h- s% A2 K% Q8 P8 ?
西门子的!!
 楼主| 发表于 2009-3-11 21:36:45 | 显示全部楼层
回复 6# 老飘 的帖子
您好:“用内六角尝试将刀架绞回正确位置”怎么来操作呢?谢谢
发表于 2009-3-11 21:59:36 | 显示全部楼层
电动刀架的动作顺序很简单。6 q' S. j2 N( A- n
刀 架先是正转;# u5 [; i5 h3 U& v  J
当转到正确位置时感应器发信号,电机停止;" o  R9 P$ E0 k- J7 D  I
接着电机反转,锁紧刀架。. _/ i' Q, E' [* q0 M& W
现在你的总是出在当刀架正转的时候,刀架没有动作。9 f5 W1 k2 {, o6 o( Z
* D7 n2 d" I% }2 \6 |
1、你可以手动捅一下刀架电机正反转的继电器,看看电机有没有动作。
/ R) C" t* }1 J& m7 k2、如果电机有动作。确认你的电机是不是正转的,或者在这个故障之前有没有人动过 电 机的接  线?!!6 [! W" O; M8 g; ^- F
      如果你刀架电机动力线的相序是接反的话 ,这时电机反转,刀架肯定是不动的。
, X( k/ o. d8 ^4 H; C4 X8 w2 c( h) T" P  E% F' ^" E8 u
[ 本帖最后由 wujp 于 2009-3-11 22:02 编辑 ]
发表于 2009-3-12 17:56:19 | 显示全部楼层
刀架下侧有一螺纹封盖,拧开,可以看到一内六角,用扳手伸进拧就可以搞定啦,把刀架向正常换刀方向绞!!
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:16:30 | 显示全部楼层
谢谢各位,明天试一试
GMT+8, 2024-11-28 07:33 , Processed in 0.051303 second(s), 15 queries , Gzip On.
