楼主: 麦哥123
用什么方法加工窄槽?
发表于 2024-6-20 11:42:56 | 显示全部楼层
这个槽用来干什么的?是热胀冷缩吗?
 楼主| 发表于 2024-6-20 11:45:16 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-6-20 11:42
! T) `  t, z  n  i& p6 K这个槽用来干什么的?是热胀冷缩吗?
; B- w0 y$ l/ k6 W+ d; K/ @3 T我做一把网格刀片(可以搜淘宝同款产品)
! i' h" `  v+ [0 T! ^/ D) P( l0.5mm厚的刀片穿过那个槽组装一起,所以尺寸要求比较精准
1 ], F( _& A" ^  ^" x
发表于 2024-6-20 11:46:57 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2024-6-20 11:452 t/ d! v* T1 u# J: P3 m3 s
我做一把网格刀片(可以搜淘宝同款产品)
) G3 _3 P# ~0 C9 v% a" K% h0.5mm厚的刀片穿过那个槽组装一起,所以尺寸要求比较精准
5 q( N$ d2 c/ }9 E' b0 H: r2 T
穿过的刀片加厚不行吗
7 s" l* {" u" o6 ]
 楼主| 发表于 2024-6-20 11:50:55 | 显示全部楼层
学渣渣 发表于 2024-6-20 11:46) @0 c+ E) T* G+ w* P9 F0 R3 ^/ C: K* F$ L
穿过的刀片加厚不行吗
: |5 _* }4 k: @
这刀片是用来切丝的,网格刀片,刀片越厚阻力越大(刀片很多,所以阻力成指数级上升),功率加大都是其次,阻力大容易爆瓜。我已经测试过1.2厚的刀片了, p( s) `1 J" y0 ]3 m! n' f# U
你的网格刀是定刀;瓜被切开,径向已经自由了,就向外膨胀,应该不会爆啊。是否推进速度太大了  发表于 2024-6-20 12:07
发表于 2024-6-20 11:53:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 328Feng_328 于 2024-6-20 13:36 编辑 : W* Y2 g: `, X: |) V+ c# T  q
4 X( y9 x& x: w加工中心或者冲?
发表于 2024-6-20 12:05:31 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2024-6-20 11:50$ ^1 o$ J# P: `1 ]
这刀片是用来切丝的,网格刀片,刀片越厚阻力越大(刀片很多,所以阻力成指数级上升),功率加大都是其次 ...
* W; Y" }0 l0 i# c你这个和挤压式劈材机一个原理吧。歪瓜,弯黄瓜如何挤压?9 K0 N6 V8 o2 k3 B" U  J3 C
速度要快,刀片要锋利。干脆利落的切就解决了  发表于 2024-6-20 13:44
发表于 2024-6-20 12:19:59 | 显示全部楼层
麦哥123 发表于 2024-6-19 17:55
; E& C' A* V5 c, f  W引线孔不也得火花机打出来?
3 T9 P0 B5 Z8 V) S! M4 N9 g  v
钼丝0.18,电火花穿孔机可以选细铜丝打孔,估计100块可以搞定吧。
$ U. C+ `9 Q5 v/ C
绝对是线割便宜。  发表于 2024-6-21 13:53
我觉得都要上火花机打引线孔,不如直接打出最终尺寸,应该比线割便宜  发表于 2024-6-20 13:43
GMT+8, 2025-2-22 14:48 , Processed in 0.060502 second(s), 16 queries , Gzip On.
