查看: 1944|回复: 29
用什么方法加工窄槽?
发表于 2024-6-19 17:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图
" |7 Y" l/ O8 m7 o) N6 Z电火花吗?
% V+ N" p1 r6 D" r7 b$ |8 W0 u
发表于 2024-6-19 17:52:21 | 显示全部楼层
线割。。。
同意  发表于 2024-6-20 12:20
 楼主| 发表于 2024-6-19 17:55:00 | 显示全部楼层
LatersM 发表于 2024-6-19 17:527 a% L% I% x3 S& o
线割。。。
$ m6 ]6 ?+ H3 e! r  y% G' d! @引线孔不也得火花机打出来?; m+ V: ]4 _, H9 {7 L/ g/ S0 ^
穿孔机的电极都是买的,平常1.0mm是我们用的最大的,你这个可以用0.3mm的打。  发表于 2024-6-20 09:08
穿孔机不也是电火花原理吗?这么小的孔,也得做电极,一边穿孔机的电极Φ3左右  发表于 2024-6-19 18:08
都上穿孔机了,穿完孔又要逐个穿线,我还不如直接多花  发表于 2024-6-19 18:02
引线孔用穿孔机打。  发表于 2024-6-19 17:57
 楼主| 发表于 2024-6-19 18:16:33 | 显示全部楼层
@喂我袋盐 大神出来解答一下呢
. u  g4 V5 c5 R& a( u
这个得最终由你拍板嘛,我只相信你呢。你拍板了我等下就买材料  发表于 2024-6-20 13:55
大家不是已经提出正解了吗  发表于 2024-6-20 13:54
发表于 2024-6-19 18:29:09 | 显示全部楼层
激光割?
忘记注明有精度、垂直度要求,激光工艺已经排除了。  发表于 2024-6-19 18:33
发表于 2024-6-19 18:46:55 | 显示全部楼层
先切割片切再放电
发表于 2024-6-19 20:46:52 | 显示全部楼层
我这边肯定是考虑电火花了
发表于 2024-6-20 08:29:32 | 显示全部楼层
这个厚度,蚀刻也可以可以。' a# y9 S5 i. _% P. P9 T& Q
还有个新工艺,叫做水导激光 。
发表于 2024-6-20 08:55:29 | 显示全部楼层
https://www.sohu.com/a/270659749_100214230  网上查得 这个不就是钢尺得制作流程
仔细看图,虚线,表示这个槽是穿通的,而不是打标,印刷上去的。  发表于 2024-6-20 09:27
 楼主| 发表于 2024-6-20 10:51:35 | 显示全部楼层
保健哥呢,出来提供点建议
GMT+8, 2024-11-24 19:39 , Processed in 0.057867 second(s), 19 queries , Gzip On.
