查看: 1202|回复: 7
计算出伺服电机的扭矩后如何转换成功率
发表于 2024-6-19 16:20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个伺服电机扭矩3.5N.m,功率0.75KW,我用P=T*2Π*n/60xn这个公式计算出来是1kw,又用EXCEL小程序计算也是1kw,很好奇他这个0.75是怎么算出来的
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2024-6-19 17:01:38 | 显示全部楼层
可能带的转速值不一样
 楼主| 发表于 2024-6-19 17:47:17 | 显示全部楼层
昨日明月 发表于 2024-6-19 17:01
可能带的转速值不一样
这个电机额定转速3000,最大5000,按照5000算就更不对了
发表于 2024-6-19 22:04:49 | 显示全部楼层
看下伺服电机规格不就知道了
发表于 2024-6-20 08:24:32 | 显示全部楼层
电机额定转速2000转
 楼主| 发表于 2024-6-23 15:26:55 | 显示全部楼层
卢学彬 发表于 2024-6-20 08:24
电机额定转速2000转
确实是3000转呀
发表于 2024-6-24 08:46:18 | 显示全部楼层
超出我的认知了,而且也不符合交流电机转矩公式,能发一下电机品牌吗?
发表于 2024-7-1 12:22:34 | 显示全部楼层
伺服不能按异步电机算,伺服额定转速之前是恒扭矩的,超过额定之后扭矩下降。
GMT+8, 2025-4-29 21:22 , Processed in 0.132028 second(s), 24 queries , Gzip On.
