查看: 1816|回复: 9
螺纹检测机的问题
发表于 2024-6-17 15:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司做了一台螺纹检测设备,测试固定工件M4的孔,深度大概12MM,现在问题是每次检测十几个物料以后,通规表面会附着铁屑,很难处理,毛刷也刷不掉,这个铁屑太多了还会把后面工件的牙挤坏,想问问有没有办法清理
, @5 S: b0 H! j) J1 A
发表于 2024-6-17 16:34:57 | 显示全部楼层
应该是磁力吸附了。我的想法是搞个高速螺旋风道,类似膛线一样的,高速气流在里面转,外面带消磁线圈更好。测一个吹一下,采用通过式的效率高。
发表于 2024-6-17 17:51:58 | 显示全部楼层
切削液
发表于 2024-6-17 20:35:21 | 显示全部楼层
用压缩空气吹,测前吹螺孔,测后吹量规。
有效果,但时间长了后会有少量残留,要作退磁  发表于 2024-6-18 08:12
 楼主| 发表于 2024-6-18 09:43:41 | 显示全部楼层
卢Tiger 发表于 2024-6-17 20:35
- m1 }9 ]0 s" K) w! [, m用压缩空气吹,测前吹螺孔,测后吹量规。
% h' a! B7 g6 j4 r2 q
现在就是这样,没有效果+ j& B! [5 X/ K  m( A4 [, c
退磁有效果吗?  发表于 2024-6-18 12:15
发表于 2024-6-18 09:56:33 | 显示全部楼层
方法太多了,就是需要成本
9 G- D" |% u: F4 F# y# F, X汽车发动机工厂的生产线,有中间清洗机,有最终清洗机
2 s( W1 N+ T4 n& c& p8 H你这个零件,如果产量大,按道理是需要上清洗机的。测量前清洗干净。
发表于 2024-6-19 08:23:38 | 显示全部楼层
高压清洗机清洗工件
 楼主| 发表于 2024-6-19 09:48:51 | 显示全部楼层
墨色琉璃 发表于 2024-6-18 09:43" d4 x2 k/ p+ F4 h9 K
现在就是这样,没有效果
" d% U( g9 G5 P2 |" j2 h- }还没有测试退磁
GMT+8, 2024-12-24 01:28 , Processed in 0.051163 second(s), 17 queries , Gzip On.
