楼主: ynothmql
该架子是否能承受9T ?
发表于 2024-6-17 15:44:54 | 显示全部楼层
这种结构最好用H型钢
 楼主| 发表于 2024-6-17 15:56:02 | 显示全部楼层
无敌俊朗许三安 发表于 2024-6-17 15:27
支架撑子没看到有吊耳,那起吊时是吊设备上自带的吊耳?如果支架撑子只是做支撑效果,那C20的截面是可以承 ...
这个一圈嘛,也算是一个客户需要吧
 楼主| 发表于 2024-6-17 15:56:36 | 显示全部楼层
人在曹营心在汉 发表于 2024-6-17 15:25
这个筋加的 给我一种干土木的感觉,哥们 咱有焊枪的呀,你这是何意啊
害怕,谨慎点,防止抖动厉害
 楼主| 发表于 2024-6-17 15:57:45 | 显示全部楼层
无敌俊朗许三安 发表于 2024-6-17 15:33
而且你要装螺栓的点上方有一圈槽钢挡着,你确定产品能装上去?
顶上那一圈是设备安装完后再焊,包在里面。
你考虑过设备如何维修吗?  发表于 2024-6-17 18:51
 楼主| 发表于 2024-6-17 15:59:50 | 显示全部楼层
shengyz 发表于 2024-6-17 15:10
第一感觉,真扯淡
第一步就需要先扯起来
 楼主| 发表于 2024-6-17 16:01:37 | 显示全部楼层
爱我相随2010 发表于 2024-6-17 15:32
支撑肯定没问题,材料可以受压,为什么不用方管?用方管会更好,槽钢受力敞开的两边会内翻,这个怎么解决? ...
好的,我再认真思考考虑一下
 楼主| 发表于 2024-6-17 16:03:36 | 显示全部楼层
tsdt001 发表于 2024-6-17 15:42
安装机器的4根柱子为啥不用方管?在方管顶部加焊厚板跟机器连接这样不好吗?
emmm,好建议,我再研究一下
 楼主| 发表于 2024-6-17 16:04:42 | 显示全部楼层
闲着难受 发表于 2024-6-17 15:44
这种结构最好用H型钢
H型钢平时基本用不到,所以没考虑,。那我先跟工厂问问材料的事儿
发表于 2024-6-17 16:08:25 | 显示全部楼层
为什么要焊,不可以栓接吗,焊起来客户现场不是不好拆了。
 楼主| 发表于 2024-6-17 16:13:37 | 显示全部楼层
这个正常也不拆,客户对这块没要求
GMT+8, 2025-2-21 23:02 , Processed in 0.059211 second(s), 16 queries , Gzip On.
